查看: 9620|回复: 6
如何正确使用无线对讲机的静噪功能?(下篇)
发表于 2019-1-10 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定静噪等级选择合适的静噪水平对通话质量其实是有很大关系,对此我们往往不够注意。不管通信距离远近都很少去调节静噪等级,特别是近年来专业对讲机静噪等级的设置都是经销商用计算机设置好了,用户是无法改变的。
而经销商在静噪等级的设置中不加以注意,有的甚至不了解静噪等级的含义,盲目的设置,有的按出厂时厂家设置的静噪等级而不管出厂时静噪等级设置是否合适。从而使对讲机的通话效果不能最大限度的发挥出来。在对讲机的使用中所发生的通话效果差,噪声大等问题不少可以从没有设置好静噪等级中找到原因。
十几年前对讲机静噪的调节是手动的无级调节,到了九十年代中期对讲机的静噪等级开始划分,此时也是手动按键来自行选定静噪等级。
其好处是经销商和用户都可以根据情况来随意选定。近年来专业机的静噪等级的确定都是在计算机置频时一起完成。在出厂时大都已有设定,如:
设置静噪等级的原则:要根据用户的通信环境和通信要求而定。
当用户要求通信距离较远,此时接收信号会变弱,这就要求接收灵敏度高些,静噪等级就要小些,或者说静噪调节的浅些。当用户的通信距离较近,接收信号较强,可将接收灵敏度调低些,静噪等级就要高些,或者说静噪调节深一点,噪音会更小。
当通话中发现有断续现象,表示对讲机接收信号弱,或者在通话中通信距离发生变化听不到话音,此时就应降低静噪等级提高灵敏度。一般情况下,用户在单位内部使用,距离不很远,等级设定高一点。而在野外距离较远,等级设定低一点。由于每种机型等级分类不同,有时只能凭经验,出厂等级设定只能作为参考。
总之,在无线对讲机通信中,要在满足通话的条件下,以尽量不发出噪声为原则,要随着环境和情况的变化,视情及时调节静噪调节旋钮或等级,才能使无线对讲机处在最佳状态点。
发表于 2019-1-12 20:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 08:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 20:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2019-8-25 08:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 13:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 16:15 | 显示全部楼层
长知识了
GMT+8, 2025-6-21 18:12
