查看: 26090|回复: 12
对讲机这样充电?难怪电池整天换!
发表于 2018-12-30 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友在购买对讲机时,都会事先考虑电池的用量、待机时长的问题,为的就是不用整天没完没了的充电。可是,对讲机刚买回家用了一段时间后,就觉得电池没有刚买来的时候经用,于是很多人就会把一切的原因归咎于电池本身。但小峰要告诉大家,其实充对了电,对讲机天天用都没问题。
对讲机充电要注意什么?一、分清对讲机电池的类别
现在市面上大部分对讲机电池,都用高效环保的锂电池了,但是也有部分用的是镍氢电池和镍镉电池。这三种电池充电注意事项是不一样的,所以需要分清楚。不同类型的电池,根据其性质说明书上都会给出相关的充电操作指示,拆机时一定要先浏览一遍。
不过,贴心如小峰,下面就把不同种类电池的充电方式再整理出来→
二、不同类别电池充电方式不一
锂电池:锂电池无需激活也没有激活的说法,你只需电量少于10%或对讲机低电量提示时就充电,充满15分钟左右即可拔出电池,这样保证了电池的健康保护。
镍氢电池:该电池需要激活,前三次充电要充12小时以上即可激活。虽然镍氢电池的记忆效应小,仍然推荐大家尽量每次使用完后再充电,并且是一次性充满,不要充一会用一会然后再充。这样电池会用的更久。
镍镉电池:该电池需要激活,前三次充电要充12小时以上即可激活。每次充电前必须保证对讲机电池的电完全使用干净(即按下对讲机 PTT键时不能正常发射)。否则,会使对讲机电池产生记忆。使电池使用寿命大大缩短。
三、切记以下几点(以下三种电池通用)
1、必须使用原厂充电器,不是原装充电器会损坏电池;
2、不同种类电池(如镍氢电池和锂电池)的充电器不能混用,否则会损坏电池;
3、跟电池一起充电时,对讲机应关机;
4、千万不要把对讲机或电池一直放在充电座上,这样会严重损害电池寿命。
锂电池相对于其他电池,更省事些,无需注意太多的,不要过度放电和过度充电即可。分清楚不同的电池,区别对待,才能更好的保养电池。掌握这些堆积机充电技巧,你就不用再三不五时换电池啦~
27
发表于 2019-1-2 18:41 | 显示全部楼层
li锂电对讲机每次充电需15分钟?还是第一次听说。
发表于 2019-1-2 18:54 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2019-5-29 17:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2019-11-12 15:16 | 显示全部楼层
充满15分钟左右即可拔出电池
活着
发表于 2019-11-12 16:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 09:38 | 显示全部楼层
原装的充电程序更规范,但不是非原装就不好,这不一定。充电器好坏要看程序控制,先恒流再恒压,初段为什么恒流?因为初段电芯电压较低,不控制的话电流偏大,充电末端是因为极化内阻导致电压虚高,采用恒压模式,降低充电电流。另外,电芯随着使用会老化,也就是内阻升高,容量降低。所以,同一个充电器充电电流也因电池老化而变小。
尊重他人是基本的教养
发表于 2019-12-25 10:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-12-25 16:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-2-6 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-6-22 01:02
