查看: 4487|回复: 7
继续出驻波功率表
发表于 2018-12-8 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-12-8 15:28 | 显示全部楼层
UV段的吗?
 楼主| 发表于 2018-12-8 21:28 | 显示全部楼层
短波、UV都能用
发表于 2018-12-9 17:24 | 显示全部楼层
你这个确定是短波和UV都能用的吗?
 楼主| 发表于 2018-12-11 21:03 | 显示全部楼层
dgjdxl 发表于 2018-12-9 17:24
你这个确定是短波和UV都能用的吗?
应该木有问题。只有天调要分短波和UV段
发表于 2018-12-12 10:22 | 显示全部楼层
明鑫电波 发表于 2018-12-11 21:03
应该木有问题。只有天调要分短波和UV段
这个不对吧,这种驻波表有两种型号,我记得是一种是U/V另一种是段波,我手上就有一个U/V
发表于 2018-12-12 10:28 | 显示全部楼层
这个还有2.4G的。你拍一张背面照片看看
 楼主| 发表于 2018-12-12 19:22 | 显示全部楼层
哦,不用拍了可能是我搞错了,我买的是短波驻波功率表我这个表应该是短波的,因当时有U/V和短波同时在卖。
GMT+8, 2025-7-7 11:42
