查看: 7032|回复: 7
100元预出一台无发射功率的“原装货建武TM271”
发表于 2018-12-6 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手一台“原装货建武TM271”(闲鱼交易,外观成色差,278元购入),粗测发现两个问题,后来又发现发射没有输出功率。
问题:
1、在VFO模式,步进设定25K,用手咪直接输入频率,十K位输入单数会自动变为双数。如输入147.850,结果变为147.840。
2、用手咪D键将发射功率设为L,关机后再开机,自动变回H。
操作是按厂家说明书将手咪PF(D)设定为LOW(选择发射功率),将CALL(A)设定为ENTER(直接输入数字)功能。
3、连接功率表假负载测试没有发射功率输出。
附上主板与控制板图片。
卖家保证是原装货,对于前2个问题认定是我不会操作,要求我只能把步进设为5K;并认为是我故意搞坏导致没有输出,正在交涉。如果退货不成,拟将此机作价100元卖出,不知有没有朋友愿意接受。差额就当我交了学费。
顺请帮忙鉴定一下是否以上情况是否正常?本机是否“原装货”?谢谢!
发表于 2018-12-6 10:25 | 显示全部楼层
这个机器要看背板和电源线接头,如果楼主要出,我可以接了  正好我手里有一台217没有接收,打算买回来两台组装一台
姓名:肖仟贰
呼号:BG8JSQ
QTH:重庆巴南区
QQ:727783208
邮箱:727783208@qq.com
电话:15808025856(微信支付宝同)
地址:重庆市巴南区云锦路325号C-2-12-5
发表于 2018-12-6 10:30 | 显示全部楼层
搂住要出的话  可以直接电话或者微信联系!
姓名:肖仟贰
呼号:BG8JSQ
QTH:重庆巴南区
QQ:727783208
邮箱:727783208@qq.com
 楼主| 发表于 2018-12-6 15:10 | 显示全部楼层
机器成色很差,电源线也被剪得很短了。因打算退货,还没有拆开机器螺丝。
如果和卖家交涉不成,我再和楼上朋友联系。我会全面拍照并详尽描述。
发表于 2018-12-7 15:58 | 显示全部楼层
此机是高仿的,不是原装的
 楼主| 发表于 2018-12-7 21:48 | 显示全部楼层
xie0592 发表于 2018-12-7 15:58
此机是高仿的,不是原装的
谢谢!
能否介绍一下如何判断是否原装?
因为我确实很喜欢建武的TM271/281/481系列,虽然这次上当了,但还是很希望能够买到一台真正原装的271或281。
发表于 2019-1-9 06:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 10:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-7 08:26
