查看: 13554|回复: 5
建武TM271问题请教,顺求鉴定。
发表于 2018-12-4 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手一台“原装货建武TM271”,按厂家说明书将手咪PF(D)设定为LOW(选择发射功率),将CALL(A)设定为ENTER(直接输入数字)功能。粗测发现两个问题:
1、在VFO模式,步进设定25,用手咪直接输入频率,十K位输入单数会自动变为双数。如输入147.850,结果变为147.840。
2、用手咪D键将发射功率设为L,关机后再开机,自动变回H。
顺上主板与控制板图片。
特请教:以上情况是否正常?本机是否“原装货”?谢谢!
5
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:38 | 显示全部楼层
今天用功率表测试,发现发射时没有功率输出。
发表于 2019-10-12 13:22 | 显示全部楼层
高仿机。
发表于 2019-10-12 13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-21 23:21 | 显示全部楼层
吃一堑,长一智。
谢谢各位!
发表于 2020-11-24 03:19 来自手机 | 显示全部楼层
正常吧,像真的
GMT+8, 2025-6-22 11:00
