查看: 17080|回复: 4
数字集群对讲机的正确使用方式,你用对了吗?
发表于 2018-12-4 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今无线通信系统采用最先进的数字技术和通信技术,具有技术先进、频谱率用率高、数据传输速率高的特点,实现了指挥调度、电话互联、数据传输和短消息通话等优点于一身的新一代集群通信技术。
图片:视觉中国
总体来说,数字集群通信系统是利用动态分配资源的方式,通过专用的指挥调度系统,采用大区小区覆盖组网的形式,实现了无线对无线的短时间通话。数字集群通信系统主要为集团用户和特殊用户群体所服务,为用户提供优先级和特殊功能方面的专网通信服务。
在了解完数字集群通信之后,下面小峰就和大家聊聊如何合理使用数字集群对讲机?
1、从熟悉数字集群通信的特点开始。
不同于普通对讲机的单工通信和移动电话的全双工通话方式,数字集群对讲机大多是采用加载复杂控制信令的半双工通信。因此,在使用时应按照以下方法操作:
①由于在实际操作中,大部门市面上的数字集群对讲机无法做到收发同步进行。因此在使用时,必须按住“PTT”进行通话,而放开“PTT”则进行收听,且在一次通话建立前,集群对讲机还需向系统申请一个通信信令,在发起通话的用户首次呼叫时,按住“PTT”键等待1秒钟后再讲话。
通话结束后,发起通话的用户可以按一下删除键,让系统可以及时收回通信信道,有效节约系统资源。
②在正式使用对讲机前,可以先仔细阅读操作说明书,熟悉数字集群对讲机各个按键及功能。另外,开机前要检查一下天线是否损坏,安装是否紧密,避免在使用过程中频繁进行开、关机动作,事先将音量旋钮调整到所需的位置即可。
③当你在使用过程中发现通话效果不好,建议换个方向或是移动当前位置,尽量减少对讲机与集群系统基站之间的障碍物;室内的话,靠窗位置无疑是保证信号最好的选择。
2、严格执行规定,杜绝违规通信。
大部分数字集群对讲机是以工作组的形式区分通信频道,用户需按照规定的权限进行通信,日常呼叫则使用划定的日常工作组;在执行其他任务时,应根据制定的通信方案使用其他工作通信组。非工作需要,禁止私自使用或监听非日常工作频道,更不允许擅自在非本单位工作组上通话或发起隐含组进行呼叫。
3、熟练应用与常规通信的转换。
图片:视觉中国
数字集群对讲机一般都具有当前工作组呼叫、拨号组呼、拨号个呼和常规通信等用户通信功能,有些还开通了拨打电话功能,用户可根据需要进行通信。当前工作组呼叫最为方便,用户只需直接按“PTT”发射,即可呼通频道选择旋钮所处的工作频道,而拨号组呼、拨号个呼和拨打电话等通信方式,则需用户播键盘选择相应号码,然后再按“PTT”键发射。
4、纠正不良习惯,规范电池充电。
在日常通信中,正确的持机通信方法是:按“PTT”通话后,用户应保持手持对讲机处于垂直状态,手持对讲机或车载台话筒与嘴部保持2.5cm-5cm的距离,天线和面部不应该接触。同时,对讲机的天线、旋钮、键盘和电池等部件若存在故障,就不要继续使用。
5、掌握科学的充电规律。
电池充电应掌握以及要领新电池前三次充电一般都要充满12小时-15小时,此后充电时间可以缩短,根据充电器指示灯即可;非锂电电池充电,应在电池用完全后或使用充电器放电功能,确定放电完全后,再予以充电。
6、遵守通信纪律
在通信中不要传递涉密内容。同时,务必提高安全防范意识,在潜在爆炸危险环境下,禁止使用对讲机或安装、拆卸电池。
发表于 2020-3-17 22:52 | 显示全部楼层
呼号:暂未获得
QTH:广东深圳
设备:YAESU  FT3DR
发表于 2020-3-18 10:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 14:47 | 显示全部楼层
为什么看不到图片?
简单并快乐!
发表于 2020-4-11 11:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 03:48
