查看: 7423|回复: 0
如何理解对讲术语——直频、倒频篇
发表于 2018-12-4 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒频
倒频,也称为“反频”。倒频是指在有中继的情况一方不使用中继,而是把中继所使用的两个收发频率倒过来使用的一种通联方式。
要注意的是,倒频通联可以在不改变对方使用中继方式的情况下,直接传递信号,因此适合在对方不知不觉的情况下进行直接通联测试。
这么说好像有点绕,我们来举个例子——
当某中继的上行频率为434M,下行频率为439M,则我方进行倒频后,则变成了收用434M、发用439M。这样,我方可以直接收听对方的上行频率而不是从中继下来的频率,对方收到的则是我方的直接频率也不是从中继下来的频率。这样一来,我方根本不用打开中继就能实现互通。
倒频的优势在于,对方可以不改变任何设置,仍然使用中继方式,同时也可用来试验两个频率的直接通联情况。
除此之外,倒频也经常用于检查对方上行信号的强度与质量。部分对讲机由于为了方便倒频操作,特别设有快捷键,使得在中继操作中可以很便捷地使用倒频模式。
直频
直频,就是两个电台用同一频率通联的情形。许多“火腿”为了测试,经常在有中继的情况下不使用中继,而直接用中继的下行频率(即守听频率)进行通联。
直频通联具有信号好、影响范围小、对中继不干扰、同时不改变中继守听的显著优势,尤其适合近距离的通联。
简单来说,如果某中继的上行频率为434M,下行频率为439M,则直频就是收发都采用439M。当一方采用直频后,应建议对方也改成直频,否则双方尽管可以通联,但对方的信号是通过中继下来的,仍然会影响整体通联效果,并可能存在只有一方听起来说话比较奇怪的尴尬。而当双方都使用直频时,在通联的间隙仍然在监听中继信号,大大加强了通联信号和话音质量。
GMT+8, 2025-6-21 14:40
