查看: 22879|回复: 18
漫谈CW学习方法阶梯-Morserunner(ZT)
发表于 2012-12-26 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇是10句话学会CW的延续,我建议在学完26个字母和10个数字以后,马上进入MORSE RUNNER软件的学习,虽然在起步的一周内会比较不适应,但是其综合效果是好的,你可以用半年左右的时间达到“高手”的水平(比较典型的例子是BG1DRJ,现在的BD1DRJ), 这是其他方法通常达不到的。如果你本来就有一点morse码的基础,可以直接从这里开始,对你的提高将很有利(我就是个例子)。
一 软件下载
本地下载:http://x.cqcqcq.com/a/201305/391.html
原始网址:http://www.dxatlas.com/MorseRunner/      下载:Download
这个DXATLAS是个好地方,他们提供的几个软件都是我喜欢的,可惜不少是要收费的,幸运的是MORSERUNNER是个免费软件:
DX ATLAS是我用过的最好的HAM地图之一,详尽的前缀,分区是最大的特点,最有用的就是他的大圆图了。
另外的HAMCAP,BANDMASTER等都是平时通联时非常有用的工具,我的主打电台日记LOGGER32就集成了这些。
二 认识MORSE RUNNER
你基本上可以把他当作个游戏来玩,他是个基于CQ WPX规则比赛的模拟器,你是个主叫者,很多其他参赛电台回答你的CQ TEST呼叫。回答你的电台是历年参赛者的抽样,不同的速度,不同的风格,而且还带QRN,QRM,PILEUP,QSB,各种干扰,盖台等平时实战中能遇到的情况。
为什么推荐这个软件?原因就是他的变化,我用过其他CW学习软件,其实都不错,唯一让我陷入困境的是,用其他软件(除了以前用过的一个叫pileup的DOS软件),我很快就昏昏欲睡,总是坚持不下去。而这个MORSE RUNNER就是个游戏,不会让我睡着,你会不断追求高分,高速度,网上有发布成绩的地方,横向你可以赶超其他同好(现在有上千人登了成绩),纵向可以不断超越自我。所以这还是个很容易玩上瘾的游戏。
软件的快捷键:
   (F1〕呼叫CQ
   〔F2〕发送RST+NR (信号报告和序号)
  〔F3〕发送TU (谢谢,并确认通联)
  〔F4〕发送自己的呼号
  〔F5〕发送对方呼号
  〔F6〕发送B4,BEFORE的简写,向对方说明以前通联过了
  〔F7〕发送?,没听清,叫对方重复
  〔F8〕发送NIL,放弃本次通联
  〔Esc〕 – 停止发送
  〔Alt-W〕, 〔Ctrl-W〕, 〔F11〕 – 清除输入内容
  〔Alt-回车〕, 〔Shift-回车〕,〔 Ctrl-回车〕 – 保存 QSO
   〔空格〕 – 自动在呼号栏和序号栏之间跳转
  〔Tab〕, 〔Shift-<tab〕
  〔;〕, 〔<ins〕
   〔+〕, 〔.〕 – 等于 F3 +保存
  〔回车〕 – 上面有过描述,要看输入的内容
  〔左右箭头〕- 在字符间移动
  〔上下箭头〕 – 频率微调RIT
   〔Ctrl-上下箭头〕 -带宽调整
  〔PgUp/PgDn〕, 〔Ctrl-F10/Ctrl-F9〕, 〔Alt-F10/Alt-F9 〕- 自动键速度,以5 WPM 为步长
常用的有:
F1、F2、F3、F5、F7、空格、回车键。
分数的计算:
总分=QSO数×系数  (图中的25168)
系数:不同的前缀数目(包括数字不同)(图中的143)
QSO数:这个小时里通联的数量(正确抄收呼号、信号报告和序号的QSO)
(所有数据,包含错误的QSO的数据在左面)
成绩表的内容可以复制和粘贴到其他地方(比如贴到网上成绩列表上)
只有用比赛模式里完成一个小时的比赛才有成绩,例如:
                2006-08-22 BD4ALC 176 146 [8BCFA074]
只有你自己的总分刷新自己的纪录才会被网上列表接受
可以自己在浏览器输入http://www.dxatlas.com/MorseRunner/MrScore.asp访问成绩列表
操作技巧:
  尽量抄收呼号的全部,这是个在实战中也很需要的技巧。
  如果没抄全呼号,至少抄2个字,但如果一个呼号中有2个或2个以上的错误字,对方将不理睬你,甚至跑了。
  如果连2个字都没抄到,那就一个抄收到的字加一个猜测的字,希望能pileup减少一些,以便下次抄收。
  要熟悉常见的前缀,比如SP、DL、DF、EA、WB、WD、JA、JR、JH、JI、JJ、KH、KL、HB9、G3、 KC、 RA、 UR、 RA、 F5、SV1、IT9、IS0、M0、YO、YU等。
  如果有几个信号完全重叠在一起,有时候甚至连音调都一样,不妨不要急于发点什么,干脆静听,希望他们下次过来的时候互相有过时间差。
  练习压码,一般对方的发送很可能超过你的打字速度,你就要练习瞬间强记你来不及打的内容,甚至是整个呼号,这个是提高成绩的关键。
  如果发现对方是个急性子,发射间隔很短,不如干脆完全抄好他的呼号再发过去,这有时比你反复问来得快。
  果断放弃你抄不清除的信号,有时候纠缠一个呼号会大大降低你的通联速率。
  如果能同时抄清几个信号,尽量抄快的那个,如果先抄慢的,快的有可能跑了。
第一次使用时软件的设置:
设置自己的呼号
设置CW的发送速度,要知道发送得越快,人家回答你也快,建议刚开始按25WPM或更低。
设置CW的音调,我比较喜欢600HZ
设置接收带宽,跟电台的带宽类似,比如设置为500相当于电台加了500Hz的cw滤波器
调整监听自己发送声音的音量,建议不要调太高
设置同时回答你的电台数(pileup),开始的时候用1,随着速度的提高,慢慢增多
按RUN左侧的黑色箭头,下拉菜单选择〔WPX Competition〕,开始游戏(这是比赛模式)建议经常用这个模式,还可以用 〔Single Calls〕 模式练习单个电台回答,以及用〔Pileup〕模式练习多个电台回答
按F1开始呼叫CQ,如果有电台回答你,在呼号栏填写你听到的呼号,你可能一下子听不全呼号,没关系,比尔你听到了DQ,你就输入DQ,按F5,这时会发送DQ两个字,对方会回答你,这次你抄全了把呼号填入呼号栏,并按F5然后F2,计算机会发送 K9IDQ 5NN TT2(比赛的序号),对方听清后会回答你R 5NN TT2(序号),如果对方没有听清你给的报告,会发NR?(或AGN),你听到后,按F2重复你的报告(这里是5NN TT2),对方听清后才给出他给你的报告。当然你也可能没听清他的信号报告,你可以按F7(?),他会重复的。
RST这里是填写信号报告的,大多数时候别人发的是5NN(599),你只要在光标还在呼号栏时按空格,就会跳过RST这一栏,光标移到序号栏(注:呼号栏和序号栏之间可以用〔空格〕来回切换光标,用TAB键可以在呼号栏、RST栏和序号栏之间循环移动)。有时候回答不是599,比如是58N,你就要用鼠标把光标或TAB键移到这一栏,填入589。
接空格键,把对方的序号填入序号栏后,按F3(TU)结束这次通联,按〔回车键〕,输入日记,这时软件会显示你输入的日记,如果完全正确的无显示,如果有错误,会用红色的字告诉你错误的原因:
DUP表示重复了
RST表示信号报告抄错了
NR表示序号抄错了
NIL表示呼号抄错了
重复上面的过程处理下一个回答。
你可以先在各种情况下按不同的键玩玩,看看是什么反应,这样可以加深印象。
这个过程烦吗?我觉得挺容易的,因为我参加过比赛,知道比赛和这个几乎就是一样的,但是我想大多数看贴的新手没有体验过CW比赛或者用计算机参加CW比赛,也许觉得挺烦的,那就请耐心一点学会上述内容,其实你玩其他游戏也一样,要么自己摸索玩的方法,要么好好看说明。
开始的一个星期,你抄呼号很慢,经常抄不下来,你不要在乎速度,重复地问对方,反正是模拟的东西,没什么不好意思的。注重学会听呼号,学会使用软件。练习模式是不限时的,但使用竞赛模式每次需要一小时,才能完成,这时候才能得到完整的分数。如果你是CW新手,估计你学会了软件之后,也最多就是30-45个QSO/小时 的水平,也就是每1-1.5分钟能抄一个呼号、信号报告和序号。
从这时开始就要好好玩这个游戏了,不断提高自己,可以试着把电码速度调快到你能承受的数字,还可增加回答你的电台数ACTIVITY,学习应付简单的Pileup(堆叠)。一般如果你每天花1-2个小时,一个月左右,能达到72-90QSO/小时。
技巧
键盘的使用
经过一段时间使用,各位对F键的应用肯定是熟练了,〔Esc〕〔空格〕〔回车〕也经常用到,但用的好的玩家,能熟练应用上面的技巧键,特别是RIT(上下箭头)可以使你更好的区分信号,〔PgUp/PgDn〕控制发送速度,也就意味着间接控制回答的速度。在使用技巧键这方面BD1DRJ非常熟练,有机会可以向他请教。
呼号抄收技巧
进步
通联速度:
大部分ham的通联速率在50-200之间,中间呈线性分布。
0-50基本上是初学者的速度,当然也有一些试用软件的,随便玩了一半就顺其自然的,比如B台统计表中B6QD就是这种例子。这个速率通常发送速度用的是20wpm,ACTIVITY 1,对于熟练软件比较好。
50-100是常见的第一个台阶,大多数人经历了第一周后,很快就会去试25wpm和2activity,进步也非常快,第二周大约就进步到72QSOs了。这个速度已经很实用了,可以参加实战。但是要比较从容地比赛需要上到这个台阶的顶峰100QSOs,在70-80的时候比较容易出现一个停顿的平台,你会反复地去试25wpm-30wpm,也会去试验各种activity的设置,当你稳定抄收30wpm和3个activity后就离100不远了。
到一百以后,你的经验已经非常丰富了,即使有的技巧你没用,但你一定都知道怎么用了,所以,后面的进步就看自己的造化了,总的来说就是要花时间,每天能练一次,效果就非常好了,当然实在烦了,停一段时间也可以,一般在100-125台阶以上的都不太容易退步了。在这个台阶上,你可以发现你每练一个小时,平均可以增加1个QSO,一直延续到140QSO/hr。下面是我99QSO/hr以后的进步曲线,99以前的找不到了,非常可惜,曲线中的数据是有成绩的数据,我实际练习的实际大约是这个的一倍,经常没有时间连续玩一个小时,这些都是没有成绩的。
纵轴绿线是QSO/hr-99(最低处99,最高处176)
纵轴红线是总分/100-87
橙色和蓝色的线分别是总分和QSO速率的5次平均趋势线
系数:
系数不应该是这个练习的大目的,但是系数分高是提高游戏成绩的关键数字,这需要培养自己对通联过的呼号和前缀的敏感性,优先通那些没有通过的前缀和稀有的前缀。这个要求比较高,但对实战参加比赛是很有用的。
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
24
发表于 2012-12-27 08:15 | 显示全部楼层
很好很专业,推荐您去http://www.cqcqcq.com/forum.php? ... &extra=page%3D1帖子看看,更全面的资料。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2013-1-13 23:19 | 显示全部楼层
能不能给个截图,不知道下载里面的那个
发表于 2013-1-13 23:21 | 显示全部楼层
全都是英文吗,没有中文,点击那个按钮是下载软件????
发表于 2014-9-6 20:32 | 显示全部楼层
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
发表于 2015-6-5 12:38 | 显示全部楼层
很实用
呼号:BH3MDE
★★★★淘宝店铺:bh3mde.taobao.com
地址:石家庄市清真寺街118号无线电对讲机等设备专卖
QQ:805012242
发表于 2015-8-2 10:14 | 显示全部楼层
BH9BTM
发表于 2016-8-17 10:16 | 显示全部楼层
学习了解
发表于 2018-2-18 11:23 | 显示全部楼层
原始网址:http://www.dxatlas.com/MorseRunner/      下载:Download的具体操作方法:1点击右边的原始网址,在打开的界面的右边找到Downloads点击进入就看到软件列表,从列表中分别找到(按照楼主提供的几款软件)MORSERUNNER、
DX ATLAS、HAMCAP、BANDMASTER点击下载即可。
发表于 2019-2-1 06:15 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-7-1 07:02
