查看: 41395|回复: 23
老火腿答疑:车台外接天线安在后备箱是不是比安在车顶...
发表于 2018-11-15 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载电台本身不带天线,需要外接天线才能接收发射信号,大家都知道天线装在汽车顶棚中央的位置效果最好,但由于外观不协调等实际情况,很多人最终选择了汽车后备箱作为安装位置,那么天线安装在后备箱的效果是不是比装在车顶要差呢?来看看这位老火腿是怎么说的吧!
车台的天线共有四个重要指标:最大承受功率、中心频率、带宽、驻波比。
我们知道,车台有工作范围,我们常说的400M低段(400-420)、高段(450-470)、业余段(430-440)即此。超出了此范围,车台的收发指标(主要有接收灵敏度和发射功率)就会急剧下降甚至不能工作。
天线也是如此,我们把天线完美谐振的频率称为其中心频率,此时驻波比=1,即车台发射的所有功率均被天线转化为电磁波辐射出去。离开了中心频率驻波比就会逐渐增大,当我们把驻波比增大到1.5的时候(此时反射功率为5%)的频带宽度称为天线的工作带宽。驻波比大于1.5的时候不推荐工作,大于2的时候肯定不能工作,大于2.5绝对不能工作,否则车台会完蛋(当然车台也有保护电路,但很危险,不能绝对保证安全)。
车载天线需要利用车顶的铁皮做地网,共同构成天线系统。吸盘虽然是和铁皮绝缘的,但两者之间有不小的电容,在高频状态下是通路的。改变天线的位置,实际上是改变了天线系统的地网,驻波比会跟着改变。
理论上讲,天线应该放在车顶的中间位置,这个地方周围的地网最理想,也是天线出厂测试的默认位置。但实际生活中苗子太长可能会影响下地库,所以有些朋友把吸盘放在后备箱上或者使用卡边。这时候想要让天线的工作效果达到理想状态,可以使用驻波表,或直接使用天线测试仪,边测量边选择天线的位置,保证驻波比小于1.5,就可以放在车顶以外的其他任意地方。
综上所述,即时通D9000车台外接天线安在后备箱,只要选取合适位置也可以获得良好的收发效果。
(注:部分内容来源于爱卡汽车论坛HAM一族欧马的分享,如有侵权请联系删除)
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
即时通现全国诚招代理商,欢迎致电:13316806869
qq:3428044913
发表于 2019-3-27 07:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 14:19 | 显示全部楼层
好好学习,学习强国!
发表于 2019-4-3 14:42 | 显示全部楼层
不错
发表于 2019-6-13 10:59 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2019-6-16 09:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 09:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 14:46 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2019-10-12 08:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-10-14 20:05 | 显示全部楼层
很好的解答
GMT+8, 2025-7-4 21:22
