查看: 7481|回复: 1
对讲机通用故障自查手册
发表于 2018-10-9 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说手机承载了我们生活中绝大部分的“安全感”,那么在户外自驾时,对讲机的重要性完全不亚于此刻你手里拿着的手机。
在使用对讲机时,难免会出现这样那样的小故障,如何从容、快速地解决这类情况?小峰这就送上一份《对讲机通用故障自查手册》,拿走不谢!
对讲机开机后无反应怎么办?
开机后没有反应,可能是以下几种情况:
1、电池没电了。必须更换电池或给电池充电。
2、电池未装好。取下电池重新安装。
3、电池接触不良。拉高机头的电池触片后,重新安装电池。
待机状态下对讲机出现噪音干扰怎么办?
如果是带有显示屏和键盘的对讲机,可直接手动设置,适当调高静噪等级。但注意不要调得太高,否则会影响通讯距离。
因为如果静噪过高,会导致无法接收到较弱的信号,而如果静噪过低,信号中将出现背景噪音,一般选择3-5级会比较合适。
信道中出现其他声音(串扰)怎么办?
对讲过程中出现串频的情况,可以通过修改频率和改变亚音频设置来解决,不过比较麻烦的是,需要对全组的对讲机都进行重新设置。
无法和组内成员通话怎么办?
在对讲机没有故障的情况下,如果无法和成员通话可能是以下两种原因:
1、持机双方距离相差太远,通讯距离超出对讲机的有效范围。
2、检查使用的频率或者CTCSS/DCS亚音频是否相同,不同则需重新设置。
如果在户外自驾时出现上面提到的情况,大家可以参照上面的方法进行简单的检查。但是要注意的是,如果是比较严重的损坏或是故障,最好还是找专业维修人员处理,千万不要自己盲目去修。
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2019-1-3 04:47 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-21 12:23
