查看: 5530|回复: 5
【矿石机技术】提高的输出电流的小把戏
159
发表于 2013-11-13 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放弃选择性可以获得更大的电流。
    这四个电路按灵敏度排列是:甲 > 乙、丙 > 丁。按选择性排列则反过来,是:甲 < 乙、丙 < 丁。其中乙适用于长天线,丙用于短天线。
    谐振在同一个频率时,甲的电感小,电感上的谐振电流也小,损耗最小,所以灵敏度最好。串了电容的情况,电感要加大,必然带来更多的电阻损耗。并了电容的情况,电感量不大,但电感上的电流会加大,损耗也是变大。
    情况正如一杯混水,加入清水会能让它变清。但清水也含有杂质,加清水会让杂质总量增加。水变清如同选择性变好,杂质总量增加如同损耗增加。
放弃功率也可以获得更大电流。
    电路(B)换了低压降的二极管,换低阻耳机。负载阻抗降低了,接较低抽头,能获得比(A)更大的电流。
    电路(C)用多只二极管并联,耳机也不要了,电流表换成大量程的,负载电阻更低,接更低的抽头,电流更大。
    这招收弱台是不灵的,电压太低会影响检波效率。强台不用担心检波效率。
    提高输出电流有一些利用价值,但不在矿石机本身。你可利用矿石机来测试零部件,较大的电流读数更容易看得清。例如对照两支磁棒,你可能看不出3.0与3.1微安的区别,但很容易看出30与31微安的区别。用50微安表头就是这种情况。低阻匹配低阻能获得更大的输出电流,读数变得准确一些。
    在玩的层面上,此招可以为你show一下大电流,谎称灵敏度提高了。但实际上矿石机需要的功率而不是电流,想多收台需要好的功率还要有好的选择性。
2013.11.13
收藏收藏1 分享分享
75
2#
发表于 2013-11-13 17:09 | 只看该作者
想多收台需要好的功率还要有好的选择性。
功率从哪儿来?
是线圈里固有的吗?不是。
是二极管挑出来的吗?不全是。
是从天上掉下来的吗?很可能是。
要想有很好的选择性,很响的声音,很灵敏的接收效果。
1,先闹一付好的天线去吧,没有天线的矿机,是没有脖子的长颈鹿。矿机第一重要的元件,就是天线,地线。
2,再闹一付好的线圈和电容的搭配,没要好的线圈和电容的搭配,就是珍珠翡翠白玉汤,骗叫花子的行当。
3,最后再闹一付好的耳机。实在没有高阻耳机,那就加放大器吧。把电池盒和音量电位器都当成现代大声耳机的组成部分。
673
3#
发表于 2014-2-2 14:34 | 只看该作者
很不错的玩家,
1642
4#
发表于 2014-2-2 20:58 | 只看该作者
学习学习
243
发表于 2014-11-1 21:36 | 只看该作者
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
5940
6#
发表于 2016-3-16 20:26 | 只看该作者
玩家新玩..........赞
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
