查看: 6536|回复: 0
都市森林徒步---北峰TD511实测数字篇
发表于 2018-10-7 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
身边一朋友从事物业工作。天天上班都要在身上放个对讲机,上班时间里事情不算是很多,所以他时常会出去买包烟什么的。但是又怕这个时候有人在对讲机里面呼叫他。听说我手上最近入了一对北峰TD511防水对讲机就突发奇想,叫我过来帮他测试一下从他工作的地方到周围这片区域对讲机的接收范围。
既然朋友开口了,也想趁着这次机会测试一下TD511的实际表现能力。所以我们就选择了在他工作的这片区域的半径范围内进行测试。首先我们来看一下要测试的区域整体地图。选用的是谷歌家的:谷歌地球,作为俯瞰参考。
这次的测试点在地图中依次标明,并对一些地标建筑进行了标注。测试全程从X点为信号的接收与发射点。然后依次从A起始最终到S点一共18个点位的测试。
而为了更好的表现测试中收、发两点的距离,测算距离方面则使用了百度地图的两点距离测量为参考。从图中可以看出,室外的测试距离最近的为53米,最远处也达到了666米。然后根据实际的测试点位来进行相应的参考。
首先我们来到了这A点,也是这家星级酒店的22层,实际楼层为21楼。信号测试正常、清晰。并且在上楼的过程中在员工电梯中也进行了相应的呼叫与收听操作,北峰TD511的实际工作效果着实令人满意。毕竟电梯是很多通信信号的盲区所在。
从空中俯瞰测试原点(固定点)的整体建筑群。
要说明的是固定点X。为这座酒店的裙楼,在其周边建筑中的第三层之内。A点位于标称的22层,实际21层。S点位于其一楼的酒店大堂(厅)同样信号十分的清晰。
从酒店出来我们沿着地图的上方开始行进测试。可以从图中看出,地图中的上方为一大片的空地所在区。周围并没有什么明显的高层建筑及住宅。
这是“一大片有待开发的菜地”。从A点出发下楼到达大厅B点测试之后就径直出了酒店的裙楼出口,来到传说中的C点。B点也是一切正常,毕竟S点作为一个近距离拐角能正常清晰接收的话,那B点这么近的距离也是没有什么问题的。
来到C点的小区门口,直线距离165米。因为有保安的关系,并且这回的重点是测试此地的半圈区域信号,所以没有进到这个小区里面。这个位信号必须正常。
前进不远的距离就来到了D点,直线距离217米,同样表现正常。
离开D点一路往走就是一小区的另一边了。这一路下来都有或多或少的小区建筑楼层的遮挡。
此为F点,直线距离343米:从F点开始一路下去就有小区建筑了。这条:丹郡路,直接过去就是出发点X附近。站在路中间直接望去就可以看到R点。所以在这个位置也是没有问题的,一切通信正常。
一路前进信号一路都表现的正常并没有出现接收不良的情况。虽然时不时身边车辆经过,但是TD511的麦克风表现相当的不错,对周边杂音的过滤那是相当的不错。
从地图中可以看出一路走来,虽然身在X点的另外一侧,中间还隔着一个小区,但是整体来说小区的建筑群落还是比较稀松的。所以对信号的整体传播也没有造成任何实质性的影响,一路过来测试各点的通信都十分的顺畅。
接下去要测试的线路的测试点,刚开始还是一切正常,但是从K点开始到M点信号就有些变得有些不清晰了,有些时断时续了。
I点:直线距离645米,正常。
J点:直线距离666米,这也是这次测试的最远处。虽然这个地方是这次测试的最远处,但信号一点也没有受到影响,一切通信正常。
K点,直线距离545米:从这个测试开始信号就有些不清晰了。这个点位开始也是直线(实际是斜线)距离中间建筑隔壁最多的一段路。
又是一个小区的大门口,同样没有进行,因为是围绕着一个商业圈半径展开的。M点,429米。
站在L点,直线距离468米的地方原地不动,将对讲机朝向左、右两个方向(东、西)两个方向。还是一样的结果:通信过程中有些中断。不能很好的保持通信的持续通话与接收。
如果将今晚全程的测试看成一个方框结构的路线,那到接下来我们将进行的是右边框的测试线路。
接下来我们将进行从M点到R点的回程路段的测试。
N点,直线距离380米。N点的背后是当地的另一家知名的酒店(四星级),与我们出发的地点的酒店角度呈斜角相视。
N点,直线距离380米:在这个位置远望过去已经可以看到自己出发点的位置建筑了。在这边已经没有明显的建筑物遮挡了,信号十分的清晰。
O点,直线距离380米:虽然时常经过这边,但是今晚经过看到平时都没有留意过的杜鹃花开的是如此的漂亮,忍不住合影留念一下。
最后转了一圈之后,走到最接近终点的地方,在X点外面的空地上。这也算是回到了原点,测试结束。
朋友对今晚的测试十分的满意,他还从我口中得知这款北峰TD511对讲机还具有IP67级的防水功能,但是他就是不相信。破解疑问与证明一件事情,其实非常的简单:现场做给他看,放进洗杯池里面泡一下就可以了。这下相信他可以心服口服了吧。
我们每个人都想自己跑得更远,但我们更需要清楚的明白我们能跑多久。我这也是在通常购买入手对讲机的时候都会询问对讲机的通信距离有多远,通信效果如何等等。但实际上我们更需要清楚的知道在我们正常的活动范围内,到了实际应用的环境中去的时候,设备的具体表现,这样才能更好的避开或者远离这样盲区的地方,从而进行正常的通信以便使得日常的工作得以通畅的进行。
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
GMT+8, 2025-6-21 09:41
