查看: 31454|回复: 4
5步解锁公网对讲机的正确使用方法!
发表于 2018-9-27 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公网集群对讲机已经遍布各个行业,而且公网集群对讲机与常规对讲机相比,具有更加强大的通信对讲调度能力,且功能更多、保密性更好,符合用户对无线通信的要求。但是还是有很多用户不知道对讲机正确使用方法,今天小编就和您聊聊如何正确使用公网对讲机:
公网对讲机
1、熟悉公网集群通信特点,掌握操作方法:
公网集群对讲机不同于普通移动电话的全双工通信方式,也不同于普通对讲机的单工通信方式,而是属于加载复杂控制信令的半双工通信,应按照以下方法使用:
收发通信不能同时进行,在使用时,必须按住“PTT”进行通话,放开“PTT”进行收听,且在一次通话建立前,公网集群对讲机还用一个向系统申请通信的信令传递过程,因此,发起通话的用户在首次呼叫按住“PTT”后需等待1秒钟后再讲话。在通话结束后,发起通话的用户应该按一下删除键,予以拆线,以便系统及时收回通信信道,节约系统资源。
仔细阅读操作说明书,熟悉公网集群对讲机的各个按键及功能。开机前检查天线是否损坏,安装是否紧密,使用过程中不要进行多次开、关机动作,同时把音量旋钮调整到需要的位置。
如果发现通话效果不好,应换个方向或位置,尽量减少对讲机与集群系统基站之间的建筑物阻挡,在室内使用时,最好靠近窗口。
2、严格执行规定,杜绝违规通信。
公网集群对讲机以工作组的形式区分通信频道,用户应该按照规定的权限进行通信,日常呼叫必须使用划定的日常工作组,在工作时,应根据制定的通信方案使用其他工作通信组。非工作需要,禁止私自使用或监听非日常工作频道,更不容许擅自在非本工作组上通话或发起隐含组进行呼叫。
3、了解集群功能,熟练应用与常规通信的转换。
公网集群对讲机一般都具有当前工作组呼叫、组呼、和群呼通信等功能,有些还开通了拨打电话功能,用户可根据需要进行通信。当前工作组呼叫最为方便,用户只需直接按“PTT”发射,即可呼通频道选择旋钮所处的工作频道,而拨号组呼、拨号个呼和拨打电话等通信方式,则需用户播键盘选择相应号码,然后再按“PTT”键发射。
4、纠正不良习惯,规范电池充电。
在日常通信中应该认真对待,正确的持机通信方法是:
按“PTT”通话后,用户应保持手持对讲机处于垂直状态,手持对讲机或车载台话筒与嘴部保持2.5cm~5cm的距离,天线和面部不应该接触。同时,天线、旋钮、键盘和电池等部件已有故障的对讲机不要继续使用。
5、电池充电应掌握以及要领。
新电池前三次充电一般都要充满12小时~15小时,此后充电时间可以缩短,根据充电器指示灯即可;非锂电电池充电,应在电池用完全后或使用充电器放电功能,确定放电完成后,再予以充电。
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2018-9-27 11:55 | 显示全部楼层
bfdx@com北峰对讲机
发表于 2019-3-8 16:36 | 显示全部楼层
帐号写在模块里面吗
发表于 2020-3-18 00:17 | 显示全部楼层
呼号:暂未获得
QTH:广东深圳
设备:YAESU  FT3DR
发表于 2020-3-18 07:32 | 显示全部楼层
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
GMT+8, 2025-6-22 00:35
