查看: 11823|回复: 4
对讲机的显示屏坏了怎么办?
发表于 2018-9-26 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机出现不能显示正常颇率,显示混乱或缺少笔划等现象大多是由于受潮或进水后未及时处理所造成。
带有显示屏的对讲机能够清晰的看到对讲机的频率、信道及亚音码非常方便,如果对讲机出现不能显示正常颇率发生故障,显示混乱或缺少笔划等现象,那就会影响对讲机的正常使用。
维修原理
检修时首先确定是液晶屏问肠还是CPU控制部分间题,如发现显示屏和显示电路板脏污或板化,应先用无水酒精清洗干净,如发现个别线段不显示,再按各个笔划到CPU之间连线查找是否开路,一般均能排除故障。
维修步骤
首先打开机壳将控制显示板拆下,将液晶屏上金属罩的四个焊点焊开,拆下液晶显示屏,用万用表的表棒导线在通有交流电的导线外绕3-4圈,然后用表棒头顺着液晶屏的上、下边轻轻左右划动,即可看到液晶屏的各个显示笔划,如其中缺少显示笔划与故障缺少笔划一致,则说明显示屏报坏。否则故障可能出在CPU的控制部分。
根据对讲机维修经验,真正系液晶屏和CPU本身损坏的可能性极少,绝大部分都是由于线路和双面印刷电路的导电橡胶孔受潮氧化开路造成的故障。
对讲机实际维修时经仔细检查,其液晶显示屏正常,CPU的第忿脚供电4V正常。输出到液晶屏的各线段连线也正常。CPU的第⑤、 ⑥、⑦脚正常电压分别为V5=0。 5V,V6=1.4V, V7=1.6V。而实侧结果均为0V。再查发现R142和C119端亦无电压,而该端正好与CPU的第 38脚是相通的,所以造成CPU第⑩脚电压为OV。最后查出本故障是由于双面电路板的导电孔受潮饭化开路所造成的。
经用无水酒精将印刷板仔细清洁处理后,再用导线将氧化开路后的导电孔分别焊好后,对讲机经试机所有显示均恢复正常,故障排除。
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2018-9-26 11:23 | 显示全部楼层
了解一下,有备无患
发表于 2018-9-26 11:24 | 显示全部楼层
了解一下,有备无患
发表于 2018-9-28 14:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 16:45 | 显示全部楼层
mark 备份,moto gp338显示有缺划
GMT+8, 2025-6-22 02:43
