查看: 10777|回复: 0
对讲机进水怎么办?这样做就对了!
发表于 2018-9-20 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说,一场秋雨一场寒。
随着9月的到来,天气渐渐也凉爽了不少,但是连绵不断的雨季实在烦人。对讲机一不小心进水怎么办?别慌,快把下面这些技巧学起来~
拆机处理
1.导电橡胶按钮和电路板
由于导电橡胶按钮和电路板的材质特殊,在处理时尤其要注意,使用无水酒精进行清洁。
首先用无水酒精将无线对讲机导电橡胶按钮擦洗干净,放置晾干备用。再用细镊子将各集成块、排线间的污垢顺便清理一下,然后将电路板放入无水酒精中浸泡3-5分钟。最后用软一些的刷子刷洗干净,放在通风处晾干,再用电吹风烘干即可。
这里要提醒大家注意:使用电吹风烘干时温度不要太高,吹之前用手试一下,不烫就差不多。
2.话筒和扬声器
话筒和扬声器处理起来要格外小心,否则对讲机音质会受到影响。
话筒和扬声器不适宜用无水酒精浸泡,可以先用布擦干,然后将扬声器和话筒放在电吹风下烘干。吹的时候同样要注意温度不能太高,距离最好保持在10-15公分。
3.机身外壳
事实上,对讲机外壳并不存在“进水怎么办”的担忧,还能“顺便”清洗一下。
外壳中重点处理一下喇叭面盖的位置,将缝隙中的尘垢清理干净,再放入无水酒精浸泡,用软毛刷刷洗干净,放在通风处晾干即可。
4.电池和天线
天线部分基本可以按照电路板和导电橡胶按钮的处理方法进行,处理前注意检查一下,天线软皮套中是否有水或潮气。
对讲机电池则要分成电池块和电池盒两部分。先测试一下电池和电流是否正常通电,如果电池盒本身是AA可充电电池,那可以直接替换掉有问题的电池。而电池块因为是密封设计,所以要用小刀小心拆开,才能更换损坏的电池。
装机测试
处理完对讲机各个部件后,接下来我们要做的就是让它们“归位”。按照先前拆下来的顺序装回,检查无误后,就可以进行通电测试了。
首先,串入电流表。这是为了方便在测试时更直观地观察对讲机的通电情况。如果是电池盒串接电流表不方便,建议大家可以使用机身的直流插孔插入。
其次,保证6V-9V直流电,短时间打开电源,观察电流表变化情况。电流如果超过60mA,那说明对讲机还存在着短路或漏电的问题,需要再次进行处理。
电流正常后,可观察对讲机频显和发射指示灯是否正常,再用同频、完好的对讲机进行收、发话测试。
最后,如果以上都正常,可以再看看发射时的工作电流,检查一下天线和天线插头是否有松动和氧化的现象。
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
GMT+8, 2025-6-21 09:51
