查看: 6898|回复: 0
北峰TD511开箱测评,实力CP就是这一对!
发表于 2018-9-18 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期一用户入手了北峰DMR BF-TD511一对玩玩,并为产品撰写开箱测试。如下测评由用户“大大猫”撰写:
对讲机身为手机的“前辈”,但由于其不需要交话费(无线电信号通信毕竟不要钱),在工作日常应用中能更是能发挥出手机所不能“一呼百应”的效果。
对讲机外包装没有太过分强调色彩,包装盒整体显得十分的低调沉稳。但是隐藏不住的是包装盒上方北峰品牌所助力过的各项活动赛事及北峰专注无线通信的历史。
包装盒内部的物品也是十分的简单,纸质部分则是同样的简单:说明书、保修卡、合格证。——简单,但不过于简单!
北峰DMR BF-TD511全家福特写,给北峰所有配件工艺实力好评!
对讲机正面特写,TD511采用有屏式设计,这样看过去是不是有些像部手机呢?
对讲机按键区特写,采用与手机一样的键盘输入操作,让操作更加的简单方便。值得注意的是TD511对讲机的麦克风孔位设计。
对讲机后部、顶后部特写,对讲机的手绳孔显得特别的明显。对于手绳个人建议还是挂上方便,在使用对讲机时可以挂靠在手上以免从手中跌落造成机器的损伤。(虽说TD511防摔性能好也得爱护好自己的对讲机)
对讲机背部特写,通过相应内部的说明可以得知对讲机的相应信息。身为一部IP67级防水的对讲机,在对讲机的机身下方有一个:气压平衡孔。要特别注意的是:此气压孔要保持畅通,不允许有堵塞发生以免影响防水效果。
对讲机延续了传统的设计理念,SMA天线接口位于对讲机的左上方,除了信道选择与开关-音量旋钮之外还特别设计了一个有特色的地方:橙色的为用户可编程按钮,通过相应的设置操作可以将特殊功能实现,另外通过LED指示灯在不同颜色指示下可以得知对讲机的当下状态。
在对讲机的左侧面很清晰的标明了此款对讲机是部---DMR对讲机。所谓DMR对讲机:(Digital Mobile Radio)是数字集群通信标准。DMR具有高效利用频谱资源,大区制组网方式,兼容模拟常规的优点。其业务功能丰富,可扩展,向后兼容,同时系统和终端成本较低,网络建设速度较快,总体运维成本较低。
在对讲机的右侧部分可以看到此款对讲机的具体型号部分:BF-TD511。在对讲机的下部部分两侧采用了三段式防滑设计,有效防止手持时滑出手部。
将电池顶部对准对讲机背面相应的插槽,然后轻压电池底部直到听到“咔嗒”一声,对讲机机背面底部的闩锁把电池锁定为止。
安装好电池的对讲机底部与充电座特写。若想取下电池,需先将对讲机电池电源关闭。然后将对讲机背面底部的闩锁向上推,将整块电池往上提以便取出电池。
对讲机放入充电座时的状态特写,需要注意的是对讲机放置在底座中时左右两边的定位孔需要对准才能正常充电。
北峰DMR TD511的天线部分采用双制式天线设置,UHF400-470MHZ兼容GPS模式,简单的来说更可以看作是一部外置式天线的老式电话机---大哥大。
对讲机的背夹安装也十分的简单,直接拧上左右两颗螺丝即可,紧固之后多少再加些力。这样会更加的牢固。
充电头适配器特写,输出接头采用90度弯头输出。
充电头特写。直插式交流220V输入,直流9.0V 1.0A输出。
充电座正面特写,四个金属弹片标明了相应的级别。在充电完毕竟之后需将充电头拔离插座,以免充电座一直通电,更防止充电弹片之间被金属物体误触造成短路。
充电底座特写,在底座的四边都有设计了圆形防滑片,可以有效防止对讲机放置在充电座上时意外滑动。细看充电底座上的说明与充电适配器的略有不同:输入电压:9.2 V,输出电压:8.4 V,输出电流:800mA。
简单的事情就不需要复杂的操作,一枚硬币即可,螺丝刀都不用。直接用硬币将侧面耳机保护盖逆时针拧开即可。
耳机接口的保护盖同样采用了橡胶圈防水处理,整个保护盖也是采用侧插装入然后使用螺丝紧固防水更加的紧密。
因为对讲机随机是没配备写频(码)线的,并且TD511原机出厂的时候默认设置所有频率均为数字模式,所以想更改为模拟模式的话,需要通过写频(码)线在应用软件中进行相应的操作更后才行。
从外观来看,北峰TD511的全新设计在创新中又透出稳健。TD511机器正面1.8寸显屏观感有长足提升。整机结构则继续沿用PC+ABS工程塑料设计,并在这个基础上引入防滑纹理,维持舒适持握同时外观更具手机的气息,相信能够吸引到关注“工作安全,工作效率”优质群体。
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
GMT+8, 2025-6-21 11:14
