查看: 6137|回复: 1
4大主谋:对讲机价格为什么差那么多?
发表于 2018-9-10 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着对讲机的使用范围越来越广,我们在许多大型商场、物业、政府机关甚至自驾游等场合,都能见到对讲机的身影。
目前市面上的对讲机从功能到外形也不尽相同,就拿不同品牌和型号的对讲机来说,其价格也是几十到几百甚至上千元不等。
对讲机价格为什么相差甚远?仅仅是对讲机品牌吗?影响对讲机价格因素有哪些?下面就来了解一下。
1、机身材质
我们在选购对讲机时一般都会考虑使用对讲机的环境,例如建筑工地、金属工厂、户外等特殊环境下,对于机身材质就有严格要求。
图:视觉中国
一般来说,我们常见的中高价位对讲机都是采用上等的PC、PC+ABS材料打造。北峰BF-S5、BF-S6、BF-302等众多产品都是ABS+PC机身材质,外壳坚固耐摔,具备了耐磨、防摔、防水、抗老化的功能。
BF-5111UV
而很多普通材质的低价位对讲机虽然也可以满足日常的使用需求,但是在特殊环境下使用效果就逊色很多。
2、工艺设计
除了机身材质要好,工艺设计也是决定对讲机价格的重要因素。
从机器本身来说,高价位对讲机采用封闭式防护工艺,当遭受强烈外力时能够更好地保护电路。而低价位对讲机的电路则没有任何屏蔽保护措施,因此一旦遇到跌落、磕碰的情况,线路就很容易出问题。
配件方面也是同样的道理。就拿电池的固定方式来说,北峰对讲机电池采用了无注胶胶垫进行固定,实现了机身与电池的完美贴合,同时高价位对讲机的电路板是可弯曲的设计,无形中又为电池加上一层防固。而低价位对讲机则使用胶水充注的方式来固定电池,时间一久很容易脱落。
3、性能配置
判断一台对讲机性能的好坏,通常可以从话音质量、抗干扰能力及配置功能等方面考量。​
高性能的对讲机灵敏性高、话音清晰洪亮,具备出色的抗干扰能力。例如北峰BF-835对讲机采用独特语音压缩和编码技术,可以有效抑制环境噪声干扰,即便是在嘈杂的环境下对讲也能保证清晰的话音。
相对来说,低价位对讲机在性能上就差很多,功能配置也相对单一。
4、功率和通信距离
对讲机大致分为专业对讲机、商用对讲机、民用对讲机。​
其中,专业对讲机的发射功率为4-5W,频率范围在136-174MHz或400-480MHz;商用对讲机的发射功率为0.5-4W,频率范围在400-480MHz;民用对讲机的发射功率为0.5W不大于1W,频率范围在409MHz之间。
一般价位较高的对讲机功率都在5W左右,正常无障碍环境下使用距离可达到5-10公里。此外,高价位对讲机因为配备零件品质更高、功率更大,所以通信距离会明显优于低价位对讲机。​
当然最终决定对讲机通信距离的远近,还必须考虑到实际受到环境障碍物的影响。​
俗话说,一分钱一分货。
搞清楚影响对讲机价格的这“4大主谋”,让你怎么挑都不吃亏。​
关注“北峰1989”微信公众号,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2018-9-10 18:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-21 09:42
