查看: 4320|回复: 0
多点接地环境接地电阻测试方法?【ES3020B钳形环路电阻测...
发表于 2018-9-4 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES3020B钳形环路电阻测试仪具有:电阻量程:0.01Ω-1200Ω,分辨率:0.001Ω,电流量程:0.00mA-20.0A,分辨率:0.01mA,钳口尺寸:55mm×32m,具有USB接口,可连电脑,Ω + A同屏显示,有时钟功能,数据存储:500组,具有自动关机,数值报警,溢出显示等功能等功能
铁塔多点接地环境测试
打开仪表箱,拿出仪表。
测试前用校准环测试仪表是否准确,校准环1欧档,钳表测量出为1欧,仪表没问题。
直接钳住接地引下线,接地电阻值直接显示。此处铁塔接地电阻值为3.1欧,合格。
直接钳住多点接地引下线出结果,非常方便。
注意,二点以上接地环境才可用此方法测试。
广州征能电子科技有限公司
地址:广州市白云区太和镇宝树路15号2楼
电话:020-36544171/13802775930
传真:020-37319075
邮编:510540
公司网站:www.znele.com
GMT+8, 2025-6-14 21:41
