查看: 10655|回复: 2
同频中继,你有研究过吗?
发表于 2018-8-28 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候在和一些专业的“火腿”聊天时,会时常听到一个词——同频中继。究竟什么是同频中继?同频中继又能起到什么作用呢?今天小峰就和你来聊聊北峰TM-8250R同频中继台:
北峰TM-8250R同频中继台
北峰TM-8250R同频中继台是基于DMR的技术标准,利用TDMA时分多址技术实现全双工同频中继作用,相对异频中继台的频点费可以节省一半。其设备一体化、系统最小化,只需一个频点就可以实现信号中继功能,无需双工器即可完成通信部署。
在同频中继模式下,终端采用自适应方案,自动接收中继信号或终端信号。频点选择不再受双工器带宽限制,可以实现150MHz/350MHz/400MHz各段范围内任意选择点。TM-8250R同频中继台有效地实现控制区域中轻松操作、通信全覆盖、快速应对等实时高效的通信保障。
北峰TM-8250R如何体现优势
在实际使用中,我们最关心的是,北峰TM-8250R究竟能为我们提供哪些便利呢?
便携式设计、快速部署
TM-8250R同频中继集成度高、小型化设计使携行更加便捷、其机动性高,易于快速部署。适用于不便架设基站、临时任务、现场开设临时通信中的小型物业、工程抢险、临时施工多层地下室、隧道等通信能力薄弱的行业。有效填补了受有线资源、建筑结构复杂、移动通信困难等因素造成的无法实现快速、便捷、高效等通信覆盖的空白区域。
一键中继
TM-8250R一键即可在中继与直通模式下自由切换,可方便地扩展双向通讯系统,让无线电对讲机的通讯范围随着客户群的扩大而延伸通信覆盖距离。大幅度提高工作效率、实现低成本、高质量的通信保障。
灵活应用
TM-8250R支持交流和直流两种充电模式,当直流电源被切断后,设备会自动通过交流电源供电。两种供电模式自动切换互为补充备份,让通信更增灵活性和稳定性。
卫星定位
内置GPS卫星定位,可实时定位并追踪车辆地理位置、运动方向及轨迹,随时查询、存储数据信息,方便管理层级的指挥与调度,从而保障车辆间沟通的及时性,避免互相推诿带来的问题,大幅度提高工作效率。
应用行业适用于:小型物业、工程抢险、临时施工、多层地下室、隧道工程等通信能力薄弱的行业。
如今,随着同频中继技术不断简化,只需要一条天线一台机即可实现通信。找个高位把机一放,即完成部署、完成任务后把机拿走就可以了。
微信关注“北峰1989”,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2018-8-28 09:58 | 显示全部楼层
北峰
呼号/BG4LZD
联糸电话/13053956999
天翼对讲/13321118113
QQ/1786164199
纬度+35.3、42、、
经度+118.20、7、、
设备IC-7600-ICOM-M802  ICOM-735-ICOM-2820H FT-897D-PD980
XIR-P8668-P8268-PD980-GP338
发表于 2018-8-28 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
归根结底是个商业用的产品。通用性太差。 不过数字早晚要成为主流。只是对于火腿来说更希望有开放的协议与编码,让任何设备厂商或个人可以合法使用。目前市面上绝大多数语音/视频的压缩算法都是有专利或版权保护的,不能在没有许可的情况下随意制造产品与其互通。
GMT+8, 2025-6-21 09:07
