查看: 32907|回复: 21
我们最常用的几类天线的优缺点(ZT)
发表于 2012-12-26 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
因各位对天线的认识不同,所以这里简单介绍一下我们最常用的几类天线的优缺点,供大家参考!并对广大HAM比较典型的问题作解答:
第一、让我们来认识一下什么天线适合我们,我们最常用的天线就是偶极天线DP(dipole antenna)、其次就是垂直接地天线GP(Ground Plane Antenna),还有长线天线(Longwire ANT)、八木天线(YAGI)等。。DP天线架设简单、有着极高的效率和信噪比适合中近程距离通讯的入射仰角,和接近8字形的辐射波辨,成本最低所以是使用最普遍的一种天线。GP天线有着全向并且低入射仰角的优点适合DX越洋通信。长线天线配合自动天调或者手动天调是一种效率接近60%的一种天线,适合没有空间架设短波天线的一种补充。八木天线有着高增益的定向天线,非常适合DX远距离通讯的一款天线。
每一款天线都有着它的优点和缺点,比如DP有着极高的效率和信噪比但是它有方向性(虽然方向性并不强但是的确的方向性),GP天线有着全向辐射和低仰角的优点,但是因为是垂直架设底噪大就是GP的缺点。长线天线因为是不对称天线所以底噪相对也较大一些,效率稍低、但是优点就是配合天调不用修剪振子即可使用,长线天线只是没有办法架设短波天线的一种办法。八木天线有着极高方向性的天线,低仰角并且可以转向、可以说指到那打到那里,缺点造价高、要通过转动天线才不会漏掉弱信号。没有十全十美的天线,所以我们可以根据自身的环境和经济条件来选择适合自己的天线。
第二、天线频率越低波长越长,所以短波低波段的天线都是很长。标准全尺寸DP就是1/2波长并非一波长(很多新HAM不懂什么叫全尺寸),比如40米波段(7MHZ)全尺寸偶极天线全长就是20米,一对振子对应就是一个波段,如果要实现多波段就要增加振子。三波段全尺寸天线就要三对(6条振子),所以在城市我们几乎没有几个HAM家里有足够的空间来架设这么长的天线。所以才会用到陷波器、陷波器就是相当于一个开关作用。在你使用不同波段时天线陷波器会自动选择通或者阻断选择对应的振子,这样就可以在一对振子中实现多波段。但是陷波器都是由线圈组成所以会对后面的波段起到缩短作用,同时陷波器也会产生损耗,同时因为有缩短所以带宽相当全尺寸天线要窄一些和效率也要低一些。陷波器使用非常广泛,比如A3S A4S八木天线,还有CREATE 730V多波段正V天线,钻石CP6等垂直GP天线都是使用陷波器。带有陷波器的天线优点就是架设方便、并且实现了多波段,缺点就是因为使用了陷波器天线带宽要窄一些、效率也要低一些。在一条振子实现多波段陷波器是必不可少的,也是最方便的一种解决方案!比如本人原创的一款K-730天线其中21M 29M都是标准的全尺寸,只有14M和7M因为串有陷波器会产生缩短系数。但实际使用买过天线的HAM对天线效果都是满意的,K系列天线就是在效率和实现多波段取了一个择中点,即实现了多波段、架设又方便、效率又不会低。相对于铝管陷波器天线K系列天线成本是最低的,所以低廉的价格造就了K系列天线的极高性价比,这也是这个天线卖的最火的原因。就本人也没有想到会销量会超过1300付,有优点就会有缺点没有十全十美的天线,只有适合你的天线。
第三、关于天线的调整,有些新HAM说我没有驻波表,也没有天线分析仪可以调整好天线吗?驻波表和天分是我们玩业余无线电必备的,没有这些我们是无法调整天线,我们国产天分有BA5RW的AW07A还有大红点驻波表等,图示阻抗分析仪目前有BH7KVE开发的KVE-60A图示显示都是非常直观的、也是非常适合新老HAM使用。调整天线的关键不是调整驻波,而是调整天线的谐振点。天线可以看作是一个LC组成的谐振电路、振子就是L(电感)空间电场形成C(电容),天线高度变了环境变了空间电场也变了C也变了、所以谐振点会变。天线只要按要求架设后剩下要做的就是测谐振点,再修剪振子(振子就好比L电感)、减短了振子电感变小了LC谐振点就会上升,让谐振点落在我们工作的频率上调整即结束!扫描谐振点是调整天线的关键,因为天线架设好扫描天线谐振在什么频率上我们才知道要修剪振子还是加长振子,大部分新HAM调整天线叫调整驻波,固定在一个频率测驻波然后反复去修剪振子、这样的方法是不正确的。天线在不同的高度自然形成的阻抗都是不同的,所以就是天线谐振时中心点的驻波也是不一样的,正常都应该在1.5以下天线都是正常工作的,总而言之、言而总之就是天线架好后第二步就是扫描谐振点,然后记录下每个波段的谐振点在那里,然后大概计算修剪的长度。然后通过几次修剪让天线谐振中心点落在我们工作的频率上调整即完成!非常简单
第四、关于K系列多波段天线的架设问题,很多新手上来就是问我家住一楼天线怎么架?再好的天线都要架在没有阻挡的楼顶才能发挥其最佳性能,如果无法架楼顶那只能选择长线加天调或者自动天调加长线将就使用。有些人说我家住6楼,楼高20多层我的天线无法架楼顶能不能二楼之间架设,回答是可以的,只是这样调整天线相对要复杂一些。有些人说我想把天线架阳台上去行不行?回答只要阳台有足够的空间也是可以的,但是天线还是要使用支撑杆伸出阳台才行,注意安全把天线固定牢靠即可。还有些HAM问K系列天线是否可以架成正V形,回答是可以的。倒V正V只是架设方法不同、正V发射仰角要低一些,但是效率都是一样的,不会因为架设方式不同发生改变。总之:天线没有一成不变的架设方法,只是尽量架标准一些。达不到要求的话只是天线谐振点会发生偏离和自然形成的阻抗会有偏差,当然这些只要不是偏差太大都是完全可以正常工作
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
发表于 2012-12-26 16:21 | 显示全部楼层
知识贴啊!好东西,收藏!!
发表于 2013-2-24 19:39 | 显示全部楼层
您好,我是一名新手准备考证,我也昌平的
发表于 2013-2-25 08:05 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2013-2-25 12:04 | 显示全部楼层
呵呵!
没有呼号,没有执照,没有银子,只是玩玩!
QTH祖国大西北—甘肃省兰州市
发表于 2013-2-25 21:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-2-26 11:55 | 显示全部楼层
值得学习.
圈里人
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:42 | 显示全部楼层
℡移动、 发表于 2013-2-24 19:39
您好,我是一名新手准备考证,我也昌平的
欢迎你的加入,我们共同学习!
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
邮      编:102212
发表于 2013-2-26 18:25 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2013-4-27 15:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-6-4 23:59
