查看: 16874|回复: 6
IC-725A电台基本操作(ZT)
发表于 2012-12-26 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC-725A电台基本操作:
1) 将POWER开关拔到ON的位置上。
2) 如果MEMO、SPLIT、RIT、PREAMP、ATT、LOCK、NB出现,取消以上功能。注:取消NEMO,应该按动FUNC开关,然后按动V/M开关。
3) 顺时针转动AF控制器来调整所需要的声频输出电平。建议到11点-12点位置。
4) 按动MODE选择模式LSB、USB、CW、等。
5) 转动主刻度盘选择频率。
6) 若要补偿偏离频率按动RIT开关,转动RIT控制器。
7) 按TUNER天调开关调谐(由TUNE闪动变TUNE稳定)。
8) 按PTT发射。
IC-725A VFO模式
VFO ← →MEMORY
按动FUNC然后A/BV/M
VFO A← →VFO B
按动A/BV/M
IC-725A MEMORY模式
显示MEMO时按动FUNC然后转动主刻度盘1---30。(按动FUNC消除FUNC显示可改变模式、频率)。
IC-725A 频率设定
按动TS开关出现▼转动主刻度盘选择频率。
IC-725A 存储频道
在VFO模式
在VFO模式中,选择要求的频率和模式。
按动FUNC开关,转动主刻度盘,选择存储频道1—30
按动FUNC开关取消FUNC。
按住MW开关,直到扬声器发出三声嘀音为止。
在MEMORY模式
按动FUNC开关取消FUNC。
在MEMORY模式中选择要求的频率和模式。
IC-725A SET模式的结构
选择SET模式,同时按LOCK、TS开关,开电源。按动TS开关选择1---8项。转动主刻度盘选择ON或OFF。
1. 为每一个模式选择开或关。按MODE选择每一个模式后转动主刻度盘选择ON或OFF。(建议选ON)
2. ON扬声器发出开关工作的嘀音,OFF不发出,(建议选ON)。
3. ON当接受信号时扫描间隙10秒。OFF扫描被取消。(建议选ON)
4. AH-3对于任选的AH-3的自动天调,AT-160对于任选的AT-160的自动天调。
5. 3EH:LCOM公司的用于IC-707(725A)的标准地址。01H—7FH:如果需要这些地址可选。建议选3EH。
6. 1200位/秒:LCOM公司的标准波特率,300、4800、9600位/秒,如果需要这些波特率是可选。建议选1200/S。
7. ON收发功能被启动,OFF被取消。建议选(ON)
8. ON为用于IC-735的收发工作,OFF为用于其他收发机的收发工作。建议选(OFF)。
IC-725A 按健说明
(前板)
1. 电源开关(POWER)
2. 天线调谐器开关(TUNER)
3. 耳机插口(PHONES)
4. 话筒连接器(MIC)
5. 静燥控制器(SQL)
6. AF增益控制(AF)音量控制
7. 话筒增益控制(MIC)
8. 扫描开关(SCAN)
9. 射频功率控制器(PF PWR)发射功率
10. 刻度盘卡锁开关(LOCK)
11. 主刻度盘
12. 储存器写开关(MW 〔M→VFO〕)
13. 异频开关(SPLIT)
14. VFO开关(A/B V/M)
15. 功能开关(FUNC)
16. 模式开关(MODE)
17. 调谐步进开关(TS)
18. 预放大/衰减器开关(PREAMP/ATT)
19. PIT开关(PIT)
20. 燥声熄灭器开关(NB)
21. PIT控制器(PIT)
(后板)
从左到右,先上后下。
1) 天线连接(ANT)
2) 电源插座(DC 13.8)
3) 天调调谐器控制插座(TUNER)
4) 接地端子(GND)
5) 发送控制器插口(SEND)
6) ALC(线性放大器)输入插口(ALC)
7) CW健插口(KEY)
8) 附件2插座(ACC 2)
9) 附件1插座(ACC 1)
10)外接扬声器插口(EXT SP)
11)CI-V远程控制器插口(REMOTE)(连接计算机)
注意事项
1. 按天线调谐器开关后显示稳定的(TUNE)时可发射。显示THRE时表示ANT连接器直接连接到天线上,如天线不谐正则不能发射。
2. 个别情况下按天线调谐器开关后显示稳定的(TUNE)时,按下PTT发射时发现S/RF显示射频功率与设定的不符时请重调。(建议按天线调谐器开关后显示稳定的(TUNE)时设定满功率发射可及时发现天线是否调谐正确。)
3. 26---32信道为异频储存信道。
IC-725A(转贴)
短波通信具有通信距离远(0至几千公里)、方便、灵活、投资省、见效快等特点,一直被广泛地应用于军事、GA、边防、石油、矿山、渔业、森林防火、抗洪救灾、江河管理等部门,尤其适用于边远偏僻地区,山区、船岸之间的通信联络。
IC-725A爱康姆最经典的短波电台之一,是专为部队设计的机型,功能和IC-707一致。
本底噪音较小,比较舒服。此机工作稳定,音质很好。手轮的感觉非常棒,比其它的短波机都要好。内部布局合理,贴片元件居多,结构紧凑精悍,整机亚铅架构,机械强度大大提高,比80C和757强太多了不止一个档次,在火腿圈内极负盛名,是一款不可多得的好设备。
接收:0.5-30MHz
发射:1.8-30MHz
模式:USB,LSB,CW,AM,FM*(需要加FM板)
功率:5-100W
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
发表于 2012-12-30 18:25 | 显示全部楼层
[再学习下.本人用的就是它icom725A
发表于 2013-1-30 16:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,好人一生平安。
发表于 2013-1-30 17:45 | 显示全部楼层
学习学习
购物有风险,消费需谨慎!
发表于 2020-9-10 16:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
你好,想咨询一下,室内使用艾可慕725,使用什么天线比较好
发表于 2020-11-7 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主普及知识!
GMT+8, 2025-7-2 05:46
