查看: 6746|回复: 0
出门在外,户外对讲机怎么选?(下篇)
发表于 2018-8-11 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧接着上篇的内容,下面小峰将继续为大家介绍,购买户外对讲机时需要注意的事情:
1.对讲机电源
目前常用的对讲机电源有:锂电充电电池、镍氢充电电池、AA碱电池。在野外一般无法进行充电,所以对讲机的待机时间和通话时间就是一个比较重要的参数,否则往往在最需要进行通讯联络时由于对讲机电量不足而出问题。一般而言,锂电、镍氢为电源的对讲机功率比较大,但是备用电池是个很大的问题;碱电池为电源的对讲机功率一般小于2W。
2.通讯频点
通讯频点和无线电通讯的关系就像是马路和车一样密不可分。现在常见的对讲机主要有两种来源:从国外夹带回来的;国内正规商店购买的民用对讲机。虽然都是在UHF频段进行通讯,但由于国内的无线电频段管理规定和国际标准有别,这两类对讲机的通讯频点也有很大的不同。
可能你现在开始考虑买手持电台了。手持电台可以改变发射频点,有复杂的扫描功能,发射功率也大,但有一点却是它的弱项:不容易操作。就象我们家中菜单无比复杂的进口VCD机一样,实际上时间一长,发现常用的功能还是那几个国产机也做的很好的。对讲机VS手持电台的最大好处就是容易操作,而且专业对讲机往往面板更简单,5分钟就可学会操作。由于野外条件的恶劣,对讲机的防水、防震功能最好也要加以考虑,就象一些对讲机强调的RockyPannel和军队使用标准,其实对于“驴友”而言还是很实际的。毕竟在野外我们要留尽量多的时间来照顾自己而不是那些娇嫩的装备。
3.功率和距离
在直线无障碍物情况下,对讲机的功率基本上和通讯距离成正比关系。0.5W对讲机承诺的直线通话距离一般为3公里左右,2W的对讲机为9-10公里(在山谷里这个距离会大打折扣)。大功率会带来大耗电量的问题,所以购机时最好还是考虑一下你可能碰到的情况和期待的通讯距离。
贴心建议:
如果是5个人左右的小部队那么就使用0.5W的对讲机;如果是10个以上的大部队,或者是由多个小组组成的部队,那么就可以使用2W的对讲机+0.5W的对讲机同时使用,在通常情况下4-5个人一组是非常多的,这样的配置就考虑的比较全面了,各小队之间用2W的对讲机,在小组内部就使用0.5W的对讲机,这样即方便又省电(前面已经说了,功率越大耗电量就越大,2W的对讲机不用经常使用,只要每隔一段时间进行各小队之间的联络就行了。)
微信关注“北峰1989”,了解更多对讲机新鲜资讯
GMT+8, 2025-6-21 08:59
