查看: 7989|回复: 4
出门在外,户外对讲机怎么选?(上篇)
发表于 2018-8-10 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业机是指发射功率大于4W的机器,目前市面上最多见的专业机有发射功率4W和5W的。这类对讲机的实际通话距离一般在7公里左右,主要满足对通话距离要求较远的应用,如**,保安和大型小区管理。此类机器价格较高,一般在1500到2000左右。
民用对讲机是指发射功率不大于0.5W的机器,这类对讲机的实际通话距离一般在1.5公里左右,主要满足对通话距离要求不严的应用,如酒楼,小型聚会,展览会,外出旅游等。此类机器价格较低,一般在240-500之间。
BF-5111UV模拟对讲机
还有一类对讲机介于专业机和民用机之间,他们的发射功率为2W至3W左右,实际通话距离大约在4公里内。这类对讲机主要满足对通话距离有一定要求,但对机器的价格也要求不要太高的使用者。因为实际使用中,许多驴友最终还是觉得0.5W对讲机的通话距离较近,无法满足稍远距离的应用,如果购买专业机,虽然可以满足使用,但要承担较高的花费,而且也很少用到那样远的距离。还是最好的选择就是2W的对讲机。
对户外对讲机有了一个基本的认识之后,会更加方便大家后期的选购与操作。那么有关具体购买户外对讲机时需要注意的事情,我们将在下篇为大家继续说明。
微信关注“北峰1989”,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2019-4-7 00:14 | 显示全部楼层
看看
发表于 2019-4-8 00:05 | 显示全部楼层
看看
发表于 2019-4-30 15:03 | 显示全部楼层
看看
发表于 2019-4-30 17:24 | 显示全部楼层
喽喽
GMT+8, 2025-6-21 15:40
