查看: 7844|回复: 1
关于对讲机写频的那些事儿
发表于 2018-8-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机在使用过程中难免要修改和调整对讲机的频率,这个时候就需要按装写频软件重新设置频率。今天小编就对讲机在写频过程中会遇到的一些常见问题做了一个梳理,希望能够帮到大家:
1、不能使用安装文件
可能是打包命名引起的错误,造成用户不能使用安装文件 。
在给软件打包时不要使用中文名称或全角字符,使用英文等半角字符。
2、旧软件出现错误时,使用更新过的新软件不能正常使用
可能是旧软件错误的数据写入到机器中,这时候用新软件去读机器的错误数据会引发错误,遇到这种情况,先复位机器,或对已经存在错误的机器先执行一次写操作(编辑前不要去读已经存在错误的机器,但可以读取旧软件没写过的机器。
3、更换升级软件后,以前保存的数据文件打不开
如果我们的新版软件对旧版软件保存的数据不支持。可以通过以下方式获取保存数据:
a) 用旧版软件读取数据后写入Radio(已经有写过的radio可以忽略此步骤);
b) 从Radio中读出数据。
备注:有可能会引发一些不可预料的错误,我们建议尽量不要如此使用,最佳方式还是重新编辑一份数据。
4、更换升级软件后,读出数据引起写频软件出错。
初始化Radio后,读出数据; 或者直接编辑数据写入(先写一次)。
5、更换升级软件后,读出Radio后,不能保存文件或者保存出错。
6、安装过程出错,并提示“尝试替换现有文件时发生错误:DeleteFile 失败;代码5.拒绝访问。”。
打开“任务管理器”—>“进程”,找到所有正在执行的此写频软件程序并停止它。然后重新安装。
7、关开Radio电源后,读频写频出错,并且提示“无法打开通信端口。
a) 通过串口设置界面,检察串口ID选择是否正确。
b) 拔插一下写频线(计算机端)。
8、同一版本的写频软件如何查看哪个更新
查看安装文件的修改时间,修改时间最后的一般为最新。 注意:是修改时间,不是创建时间。
9、开启软件就出错
在某些旧版软件中存在此问题,是由于电脑中没有存在任何串口引起的。
解决方法:装好USB串口线驱动后(已经装过可省略此步骤),插入写频线到radio,开启Radio电源,插入写频线到电脑,然后打开写频软件(或设置软件、调试软件),可避免此问题的出现。
微信关注“北峰1989”,了解更多对讲机新鲜资讯
12
发表于 2018-8-9 18:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-21 08:49
