查看: 7246|回复: 3
HAM考证必读—电台功能术语解释
发表于 2018-8-2 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着业余无线电台操作技术能力验证考试的推进,很多HAM参与考试进行升级,也有不少新人加入HAM大军。为规范电台使用、巩固操作基础,我们将常见的电台功能术语进行了总结,各位新老“火腿”可以收藏起来。
1. 监听(MONITOR)
为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道。
2.扫描(SCAN)
为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式。通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。若每个信道接收时间为100ms,则每秒可扫描过10个信道(ch),即扫描速度为10ch/s 。
3. 优先信道扫描功能(Priority Channel Scan)
在扫描过程中优先扫描所设定的优先信道。
4. 删除/添加扫描信道 (Delete/Add Scan Channel)
将某一信道从扫描列表中删除或添加到扫描列表中。
5. 声控(VOX)
当该功能被激活后,不必按PTT键,可直接通过语音启动发射操作。
6. 发射限时功能(TOT:Time Out Timer)
该功能用于限制用户在一信道上超时间发射,同时也避免电台因长时间发射而造成损坏。
7. 省电功能(Battery Save)
为节约用电、延长待机时间,电台在一段时间内无发射接受和按键操作,将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作,这种模式叫省电模式。开关机时间长度比大约是1:4。当收到信号或有按键操作时,电台立即退出省电状态,进入正常状态。
8. 高低功率选择功能 (High/Low power)
该功能可让用户根据实际情况选择高功率或低功率。
9. 禁发功能 (Busy Channel Lockout)
当使用该功能时,用户禁止在繁忙信道上发射信号。
10. 静噪级数(Squelch Level)
接收信号中噪声的强弱与信号的强弱呈对应关系,信号越强噪声越弱。把最大噪声和最小噪声之间分成若干挡,每一挡称为一级。分成的挡数叫静噪级数。用户可根据实际情况进行选择。
11. CTCSS/CDCSS功能
使用该功能可以避免接收不相干的呼叫。
12. 2-TONE/DTMF选呼功能
利用2-TONE或DTMF信令选择呼叫相应的电台。
13. 倒频功能(Reverse Frequency)
使用倒频功能时,电台的发射频率和接收频率将互换,并且所设定的信令也进行互换。
14. 脱网功能(Talk Around)
使用脱网功能时,电台的发射频率变得与接收频率相同;发射信令也转成与接收信令相同。
15. 自动应答功能 (Auto-Transpond)
当电台收到一个正确编码呼叫时,向呼叫方发出一个信号以响应呼叫。
16. 紧急报警(Emergency Alarm)
按下报警专用键,手持电台以最大声音发出报警声或发出预定报警码给其他手持电台。
17. 锁键功能 (Keylock)
使用该功能可以防止按键误操作。
18. 电量指示(Battery Indicator)
显示电池电量。
19. 照明功能 (Backlight)
用于在夜间或昏暗的情况下操作,可看清楚LCD屏幕显示内容和按键。
20. 复制功能 (Cloning)
该功能允许将一部手持电台中的数据复制到型号相同的其他手持电台中。
21. 调制
调制信号的某一种或某几种参数控制载波参数的改变,按照控制参数的不同,调制又可分为调幅、调频和调相。
22. 音频
指人说话的声音频率,通常指300Hz~3 400Hz的频带。
23. 载波
话音、数字信号、信令等有用信号的载体,易于传输的高频电磁波。
24. 信道和信道间隔
信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的信道间隔有25kHz(宽带)、20kHz、12.5kHz(窄带)等。
25. 2-TONE
两音信令,由两个音频信号组成,A Tone和B Tone。 先发A Tone一段时间,然后间隔一段时间,再发B Tone。利用2-TONE信令可选择呼叫相应的手持电台。
26. 5-TONE
5音信令,作用与两音信令相同,区别在于由5种频率组成。
27. CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System)
连续语音控制静噪系统,俗称亚音频。是一种将低于音频频率的频率(67Hz~250.3Hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下,故称为亚音。
微信关注“北峰1989”,了解更多对讲机新鲜资讯
发表于 2020-7-6 21:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 00:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 00:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 02:20
