查看: 54923|回复: 58
短波通信的六大误区
发表于 2013-11-3 05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多朋友对短波通信都存在各种各样的不了解,很多人也对短波通信有一些误解,在此,希望通过这篇文章,让更多的人了解到短波通信这一方面的技术。
    误区一:大天线,难架设
    短波天线确实有很庞大的定向八木天线,但是事实上,并非只有巨型的天线才能有良好的通信效果,很多时候,即使拉条简单的长线放在阳台,配合良好的天电传播环境就有很好的效果。
    误区二:短波随叫随通
    这是很严重的误区,你必须理解:短波通信靠天吃饭,不同短波频率、不同时间、不同天气产生不同的电离层对短波通信的信号反射,会有不同的影响。短波通信玩的就是这种不确定性的通信因素,对于国外台,大多数时间,一生人就通哪么一次,是很正常的事情,特别是哪些小国电台,所以要好好珍惜了。
aaaa
176
 楼主| 发表于 2013-11-3 05:25 | 显示全部楼层
误区三:天调比物理谐振天线高效
    天调是用于天线失谐的情况下,用于感抗配平,属于不可为而为之的无奈之举,天线都失谐了,难道还能比物理自然谐振的天线产生高效率吗?但对于高层住宅,架设天线困难的情况下,选择天调加长线天线,往往是最理想的选择。
    误区四:开关电源不会出问题
    开关电源由于采用变频工作原理,如果没有专门为短波通信而开发和作优化的电源,会对短波通信做成干扰,因此短波通信设备使用的开关电源,必需明确能用于短波通信才可使用。
    误区五:短波频率可以玩FM
    短波频率仅使用窄带的通信模式,只有29、50MHz允许使用FM通信,14-28MHz使用USB模式,14MHz以下使用LSB。
aaaa
  误区六:避雷器等于保险丝
    朋友们普遍认为避雷器是一条保险丝,打中就断。其实避雷器大部份采用尖端放电,并非一次性的“保险丝”。这里有必要提及一下简单的雷击知识,空中云与云之间摩擦产生电能,积聚成为一定的能量场,当达到一定能量单位临界点后,能量击穿空气产生放电现象形成闪电和雷鸣声响,能量的释放,又以尖端放电为理想状态,打湿的天线就是等同于一支与大地连通的尖端放电针。同时,避雷器的避雷原理同样利用了尖端放电原理,安装上避雷器后,通过避雷器内的尖端放电装备,不断向大地释放空中积聚的能量场能量,导致无法达到雷击放电的临界点,最终达成了避雷的效果。
aaaa
发表于 2013-11-17 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-17 14:20 | 显示全部楼层
学习了,赞一个。
发表于 2014-7-23 17:47 | 显示全部楼层
赞啊
发表于 2014-7-23 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
长姿势了!
发表于 2014-9-17 11:52 | 显示全部楼层
收藏起来再学习
发表于 2015-1-3 18:01 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-1-16 17:05 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-6-18 16:38
