查看: 5296|回复: 0
对讲机在使用过程中都需要注意哪些?这些你知道吗?
发表于 2018-7-12 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机作为一种高效通信工具,现在已经广泛应用于酒店、物业、商场、会所、工厂、自驾游等场合。那么我们平时在使用与操作对讲机,需要注意哪些呢?
1、使用对讲时应避免在高温、潮湿、可燃气体等环境下,应该远离加油加气站。
2、避免电磁干扰或电磁兼容引起的问题,请在贴有“关闭对讲机”标识的场合关闭对讲机。例如机场、加油站等场所。
3、开机时应检查使用的信道是否正确,以保证能够正常与工作组其它成员联系。
4、使用对讲机通话时,应保持对讲机垂直,话筒离口部3-5厘米。
5、使用对讲机时,动作要轻,不要用手提对讲机的天线部位,这样很可能造成天线的损坏,影响通话。
6、使用对讲机过程中,不要进行多次的开关机动作,同时把音量调整到适合你听觉的位置。
7、只能使用原配或认可的天线,未经认可或经改装的天线可能会损坏对讲机或违反信息产业无线电管理委员会的规定。
8、对讲机不能在天线拧下的情况下使用,否则在发射时容易损坏其功率管。
9、不要使用损坏的天线,在发射时,如果损坏的天线接触到皮肤,可能引起轻微的灼伤。
10、充电时,第一次充电最好超过8小时,不然会影响日后的充电效率以及电池的寿命。
11、电池必须使用原装电池,且在充电时应在5-40摄氏度的环境中进行,如果超过此温度范围,电池的使用寿命将受到影响,同时也有可能充不满额定容量。
12、发射时耗电量大,接听时耗电量小,守候时省电。
13、对讲机长期使用后,按键控制旋钮和机壳很容易变脏,请从对讲机上取下控制旋钮,并用中性洗剂和湿布清洁机壳。使用除污剂、酒精、喷雾剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。
有不同意见的,欢迎在底部留言,一起玩转对讲机!!!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
GMT+8, 2025-7-7 10:56
