查看: 3363|回复: 2
求购浪涌测试设备
发表于 2018-7-11 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购浪涌测试设备。
发表于 2018-7-11 14:03 | 显示全部楼层
EMS61000-5A_雷击浪涌发生器_V400
包括:1)EMS61000-5A_雷击浪涌发生器_V400(硬件)
2)远方EMC多模块测试系统软件V2.00(提供EMS61000-5A功能)
EMS61000-5A雷击浪涌发生器适用于浪涌(冲击)抗扰度试验场合使用,模拟自然界的雷击(间接雷击)以及供电线路中大型开关切换瞬间引起的电压变化对供电线路和通信线路的影响。仪器产生高能量(高电压、大电流)干扰,完全符合IEC(国际电工技术委员会)最新标准IEC61000-4-5,及欧洲电气标准EN61000-4-5,以及国家标准GB/T17626.5等,是电磁兼容试验的理想干扰源。
产品特点:
1.7寸彩色触摸屏显示与操控,智能高效;
2.程控升压,试验电压峰值高达7kV;
3.用户可自编辑测试程序,仪器自动按照预定程序完成测试,并支持USB导入导出,保存、修改、调用测试程序功能;
4.内置电压及电流差分探头,实时显示EUT电压、电流;
5.试验电压、相位自动巡航设置,自动检测,便于寻找受试样品失效敏感点;
6.  阀值预设并判限,可自动判定受视样品是否失效;
7.  内置单相电源线耦合去耦网络,全自动切换耦合路径;
8.  两种波形设计,外配标准磁场线圈进行脉冲磁场干扰试验,符合IEC61000-4-9要求;
9. 触发信号输出、外部触发输入、EUT失效侦测、外部源同步等拓展性功能;
10. 自动生成测试报告,并支持USB导入导出。
发表于 2018-7-11 14:07 | 显示全部楼层
楼主,你好,我是杭州远方电磁兼容的,我们浪涌设备最高可定制到20Kv的输出电压,现已推出针对新能源行业的特点推出新款产品,详细内容,欢迎来电咨询,86698333,祝安好!
GMT+8, 2025-6-14 21:23
