查看: 7863|回复: 7
YAESU FTH-2008
发表于 2018-7-11 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,这是国有企业搞5S丢掉的老机子,YAESU FTH-2008 ,频率范围是在152.000到152.950M.拿回家满天欢喜定购俩电池,结果开机只有一只进入频道模式,另一只只能进入频率模式,在频率模式下不发信,只能接收,最近把只能进入频道模式的机子接了外接电源,15V左右,另一台开机能进入频道模式的机子接电池盒,好逮能双向发话了,可是俩机都是一个问题,电池有问题就再不进频道模式了,在频道模式下按住LOW 或PRI键再松开,就进入频率扫描模式,很好奇是不是和马兰士一样机子内部也有记忆电池呢,开盖验证果然,在扬声器上好像有个电池扣,接一根红线到板子上,现在的问题是这个扣式电池能确认么,能换别的新型号电池么.
20
发表于 2018-7-11 19:43 | 显示全部楼层
3伏的
73
发表于 2018-7-11 19:46 | 显示全部楼层
更正该机无记忆电池.
73
 楼主| 发表于 2018-7-14 11:28 | 显示全部楼层
BG8FB 发表于 2018-7-11 19:46
更正该机无记忆电池.
你好,又拆开拍了两张图片,扬声器上面有个像钮扣电池的东西,还带根红线.测量红线电压无,在机顶防水盖下还有个钮,用钩钩针在像电池样的钮扣缺口向上拔了几下,没拔下来,装好盖再开机,突然能进入频道了,又恢复对讲了,可是一关机再开机,又不灵了,在类似扬声器钮扣下面的磁铁上有印刷的黑字,被这个钮扣盖住了,
发表于 2018-7-16 16:22 | 显示全部楼层
蜂明器.有一拔动开关可有用,2005比他好调些
73
 楼主| 发表于 2018-7-16 19:55 | 显示全部楼层
你好,板主.看来就是你说的小蜂鸣器.但是你说的开关是这个红圈里的么,我拨过一次.原机是电路板上有标识SO3 SO2 的,我从SO3的位子拨到SO2的位子,开机试下也不好使,就感觉这个机子好象失去记忆了.现在没法.据说FTH-7005的机子还有个拨号板在机子和电池中间间挂着,那个拨号板不知有用么,
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:01 | 显示全部楼层
ownerhp 发表于 2018-7-16 19:55
你好,板主.看来就是你说的小蜂鸣器.但是你说的开关是这个红圈里的么,我拨过一次.原机是电路板上有标识SO3 ...
居然被我鼓捣好了.机器里有个高低频段转换开关,可能松动,我在拨动时发现,或者可能有别的原因,比如复制公能,反正多拨动几次再开机,居然好了.按说明书,这个开关是143M 到156M 150M到173M频段的转换开关,因为该机的频段正好在152.350M,所以把开关拨到那边都不影响该机通信.
 楼主| 发表于 2018-7-24 07:07 | 显示全部楼层
ownerhp 发表于 2018-7-23 13:01
居然被我鼓捣好了.机器里有个高低频段转换开关,可能松动,我在拨动时发现,或者可能有别的原因,比如复制公能 ...
又不灵了,不过我总算搞清楚了,开机进入频率模式时,按发射键上面那个静噪键应该是叫,屏窗口显示LOAD ,上网查出叫锁定,在这个模式下等待,直到窗口出现Err 1 信息时,它的意思上网查出是串行存储器错误,不过没事,这时再开机,就进入频道模式了,真是怪了,网上说一台摩托骆拉的机器是要把一个集成块搞下来烧信息的,这个不用看来。
GMT+8, 2025-6-21 08:52
