查看: 5145|回复: 0
对讲机的通信距离都有哪些因素影响?
发表于 2018-7-9 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多对讲机的用户,都喜欢自己购买的对讲机的通信距离越远越好,同时通话质量保持良好。然后现实的使用环境与对讲机的表现情况,却经常让他们失望。
对讲机通信距离有多远?这个问题也是很多用户在买对讲机时,都会问对方商家的。正常普通的对讲机通话距离在1-3公里;如果要达到更远的距离,比如3-10公里这个范围,就需要选用专业对讲机,同时发射功率也要加大,比如10W,甚至更高;如果要达到10公里以上的应用需求或者中间楼层障碍物较多,往往会根据实际情况,加设中继台,以增强信号。当然现在也有更简捷的解决方案,比如使用公网对讲机,借助电信网络,只需在后台设置组群,就可以轻松实现超远距离的通话。
在使用对讲机时,这些因素都会影响通话的距离与质量?
1、发射功率
这个是对讲机本身参数,发射功率越大,覆盖范围也就越大。当然发射功率越大,也有两面性,直接的表现就是相当耗电。这就和车子一样,排量越大越耗油。另外,发射功率过大,也会影响他人使用对讲机的通话效果。
2、接收灵敏度
对讲机的接收灵敏度越高,机子接收的通信距离就越远。当距离越远,信号越弱的时候,接收灵敏度越高的对讲机,对信号依然能够成功识别接收,以达到更远的通话距离。
3、外界环境因素
外界环境因素对对讲机通话的影响是最复杂的。比如说场地是否空旷,中间隔着的建筑物是不是过多,其它地方是否有电磁干扰,包括天气和地形都是要考虑的因素。这些因素会直接影响信号的场强和收信范围。所以在购买对讲机,往往需要根据使用场合的情况,选择合适的对讲机。
4、天线的匹配
天线的匹配程度,也会直接影响对讲机的通话质量。如果天线所支持的频段与机子的频段不一致,或者天线的阻抗不匹配,都会严重影响收信质量。另外在使用和更换天线的时,需要注意将天线拧紧。非官方厂家提供的天线也不能随便使用,更不能使用与机子频段不合的天线。
在平时购买对讲机时,经常会发现有些卖家都会虚标功率和电池容量,这点需要特别注意。不然有时你买了一台对讲机,标的是10W功率,使用时还远不如别人家的5W机子。
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
GMT+8, 2025-6-20 01:37
