俗话说:工欲善其事必先利其器。为了保障日常的通讯工作顺利进行,配备一台性能、操作优越的对讲装备是必不可少的,但是再好的机子,也应该遵循规范、科学的保养方式才行。 1、频段要求 公网对讲机对讲机能向外发射电磁波,是会干扰其它电子设备正常工作的,也会占用/干扰无线通信频道,因此,为保险起见,最好申请合法呼号,并向无委会申请验机,取得使用对讲机的许可证。 2、机身防护 专业调频对讲机对讲机属于电子设备,要防水、防雷、防撞击。一般不要使其与水接触,对于未通过有关对讲机防水认证的对讲机,雨天使用要注意防止雨水进入机身,一旦 雨水进入了机身,应立即关闭电源并取下电池,送专业人员处理,确认能开机后再使用;在雷雨天气,最好不要使用对讲机并关闭其电源,防止雷击(尖状物体都容 易引雷,对讲机的天线即是一种尖状物体);不要撞击对讲机,操作按键应尽可能轻柔,没有必要不要随意操作按键(所有按键都是有一定寿命的——万次/最多十 万次左右);还要防止灰尘进入键盘,灰尘进入键盘后会妨碍其中的导电橡胶的导电性,所以,不使用的孔洞要全部封闭上。 3、天线保护 要保护好天线,不要随意弯折天线,不要在机器未接天线的情况下开机,不要随意使用不合格/不配套的天线,不要通过捉拿天线来拿起对讲机。 提供多功能通信需求 4、发射操作 从按下PTT键开始,到真正发射信号,这中间有一定的延时,机器质量不同,这个延时时间长短不等。因此,在稳定地按下发射键后,等1、2秒钟再讲 话,讲完后,等候1、2秒钟再松开发射键,否则,别人听不完整你所说的话。讲话过程要言简意赅,不要长时间占用信道,因为你在讲话时,别人只能听,且长时 间使机器处于发射状态,机器会发热,严重时甚至可能因长时间发射而烧毁对讲机。 5、信道资源 使用对讲机也要讲究公德,别无谓地长时间占用信道,因为对讲机都是使用半双工工作方式,你说时就占用了本信道频率资源,别人只能听,无法发射,即使发射,其它人也听不到(而且,对你自己的机器也不利)。这点在大车队出行时尤其重要。 6、电池使用 对讲机的电池对延长其待机时间,提高通信质量具有重要作用,因此,别使用劣质/过期/失效/不配套(电压不符)的电池。在目前情况下,锂电池是所有 电池中较好的,应优先选用。同时,要按正确的方法、配套的充电器对电池进行充电,充电时最好关闭对讲机电源,否则,会影响电池的正常充电。对锂电池而言, 别过充(充电时间别过长,充满即断电。但新电池的头两、三次充电例外),对镍电池而言,最好是在使用完后再对其充电。 别长时间让机器处于发射状态的另一好处是能有效地保护电池,延长电池的使用寿命。若很长一段时间不使用对讲机,不要长时间搁置对讲机,也要每隔一段时间(一个月左右),打开对讲机,让电池放电,再对其正常充电,这亦可延长电池的使用寿命。
最后,能有一个对讲机的交流平台,再次感谢贴主及管理员
