查看: 5603|回复: 0
对讲机进水如何处理,新手老鸟都来看看
发表于 2018-5-17 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常使用过程中,难免遇到对讲机进水。那如何处理呢?
①先将对讲机拆开,将所有外部零件逐一拆解(如按键、PTT胶、导光柱等),用无水酒精或专用洗板水将线路板仔细清洗干净、晾干, 用细小工具清理干净电路板上的污渍;
②用无水酒精浸泡,有条件可用超声波清洗机进行清洗;
③捞出后用电吹风吹干(注意温度不可过高),并察看电路板是否有伤,如果有断线要用细的漆包线进行联结,用三用表测量板的电源正负极端阻值,不能短路或断路(通电、查看电流,正常为40MA左右,发射时不低于1000MA);
④检查无线口是否脏,如脏一并进行清理,同时如有其他故障再按常规进行检修。
⑤试机。对讲机各部件处理完毕后,可按拆下顺序相反的步骤装回。检查无误后,可通电试机。通电试机时最好串入电流表,建议使用机身的直流插孔插入6~9V直流电。短时打开电源,观察电流不应大于60mA,否则机内还存在着短路或漏电,需要进行处理。电流正常后可观察频显和发射指示灯是否正常。再用一同频的、完好的对讲机进行收、发话试机。若正常,再看发射时的 工作电流。正常时(7.2V下测得)。对于发话距离较短的对讲机 可检查一下天线和天线插头是否松动和有氧化现象。
通电试机时电流正常,但若出现CL或频显不对,不能收、发话等现象,这说明需重新置频。对于使用锂电池来“记忆”的对讲机,还需先检查锂电池的电压电流。
⑥对讲机拆装也不是一件容易的事,操作不当可能会将好的零件损坏,如果以上步骤自己操作觉得困难千万不可勉强为之,要找专业的技术人员处理,处理好之后你的对讲机才能正常使用。
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
GMT+8, 2025-5-16 09:23
