查看: 5784|回复: 0
怎么测试对讲机电池可否使用?
发表于 2018-5-16 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对讲机日常使用中,对讲机电池是属于损耗件,随着使用时间、频率的增加会减弱其使用性能; 究竟如何判断对讲机电池能否继续使用或者是更换新的电池呢?今天小编就从几个方面来给大家做个梳理:
一、对讲机电池的使用寿命
电池的使用寿命一般由电池“充--放”电循环次数衡量,通常为300-500次, 所以应尽量避免电池有余电时充电,和未充满电时使用,这样会缩短电池的寿命,最后做到用完再充,充满再用。
二、对讲机电池的储存
对讲机电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利于防止电池的性能衰减,影响日后使用。对讲机关机时间超过7天时,应先将对讲机电池完全放电,充足电后再使用。
三、对讲电池充电环境
对讲机电池充电应在5-40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命会受到影响,同 时有可能充不满额定容量。不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把对讲机放在车里,经受烈日的暴晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。
四、对讲机电池充电注意事项
对讲机电池充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池,充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;使用原厂充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否责会损坏电池,甚至发生危险。
五、对讲机电池使用注意事项
对讲机电池在5-5-90(即5%发射信号,5%接收信号,90%待机)情况下使用一般都可达到8小时,并视电池的容量、质量、使用频率而有所不同。
如何测试对讲机电池能否使用?
1、将万用表按正确的位置放好,水平或垂直放置。
2、对讲机电池上有-和+号。-表示负极,万用表一般是黑线,地线。+表示正极,万用表一般是红线。电源和负载的极性不能互换。
3、在操作过程中要注意首先注意万用表的表笔要注意极性,即红+,黑-。确认后再扳量程开关到直流电压档,就是V下有-的位置。执法记录仪这个量程有8档位。熟悉万用表后就知道所测元件该在哪个范围选择。所以1.5V在直流10V档位。
4、测对讲机电池的电压。红表笔接触对讲机电池的正极触点,黑表笔接触电池负极。千万不能错。
结论:
如果电压在正常使用范围可以将电池充满电,如果充电电压没变化说明保护板及充电器损坏。
如使用为锂电池标称电压7.2V满电为8.4V,搁置后电压为8.3V左右,如果正负极电压为0V或者小于6V说明电池已经过放电损坏。
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
GMT+8, 2025-7-7 12:08
