查看: 14982|回复: 3
玩对讲机,你知道这些指标么?
发表于 2018-5-15 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机的基本功能就是完成语音的无线传输,接收方能清晰的接收到发送方的语音信号。今天小编就和大家从对讲机的发射和接收两个方面来聊聊对讲机的技术参数:
对讲机的功率越大,发出的电磁波越强,无线通信距离越远。无线电波在传输过程中会逐渐衰减。
手持对讲机,受电池能量的限制,以及对使用者健康保护的目的,功率不可以做的很高,目前国际(国家)执法记录仪标准规定:手持对讲机最大功率不能大于 5W ( 即 5 瓦 )。对讲机接收机的灵敏度越高,通信距离越远。但是由于背景电磁噪声的存在,对讲机的接收放大倍数不可以无限提高,接收机的灵敏度也就不能无限提高。
于是在当前技术背景下,对讲机的灵敏度一般为:-118 dBm ~-123dBm ( 0.15μ V ~ 0.28μ V)。
1. 频率误差(载频容差)
2. 发射功率
3. 发射调制灵敏度
4. 发射调制限制
5. 调制失真 : (音频失真)
6. 调制特性
7. 发射信噪比 S/N
8. 剩余调频
9. 发射机电流
10. 邻道功率
11. 杂散射频分量
二、对讲机发射机技术参数解释
1、频率误差(载频容差):
为未调制载波频率与额定(标称)频率之差。频率误差用 ppm 或 Hz为单位来表示。 一般要求:小于 10ppm。
频率误差可用仪器直接测试:
2、发射功率:
在未加调制情况下,一个射频周期内发射机加给传输线的平均功率(W或dBm)。通俗的讲,就是从发射机天线座输出的RF功率。要求小于5W。
发射功率可由仪器直接测试。
3、 发射调制灵敏度:
发射机的标准输入信号电压,用 mV 或 dBm 为单位表示。使发射机调制频偏达到标准频偏(最大频偏的 60%)时的调制信号电平就叫发射机的调制灵敏度。一般在 5mV ~20mV,没有硬性规定。
测试方法如下:
4、发射调制限制(极限调制度):
发射机音频电路防止调制频偏超过最大允许偏移的能力。(单位:HZ 或者 KHz);宽带 5KHZ;中带 4KHZ;窄带 2.5KHZ。
测试条件:
调制频率1KHZ 、调制信号幅度120mV;滤波设置50HZ~15KHZ
5、 调制失真(音频失真):
由于调制电路的非线性(虽然设计者总是尽可能使之靠近线性),而造成的调制音频信号失真,叫调制失真。要求小于 10% 。它是除去其基波分量的失真信号的均方根值与全信号均方根值之比用百分数表示。也就是失真分量占全信号分量的百分比。
6、调制特性:
发射机输出信号的频偏跟调制频率的函数关系。衡量发射音频电路是否满足6DB/OCT 的预加重特性 。FCC 的指标要求如下:
调制特性的测试方法:
1.发射机加 1KHZ 音频,调节音频电平获得 20%最大频偏调制.并以此频偏作为0DB 参考点。
2.在 300HZ~3000HZ 的音频范围内,改变调制频率,并记录在各频率点上的频偏(可以直接读出DB值)。
7、发射信噪比 S/N:
在标准调制下,发射机发射出的音频 信号和噪声之比。它等同于没有任何外部调制信号的情况下,由于4G执法记录仪哼声和噪声引起的发射机输出信号的调频. 一般在 35DB~50DB,没有硬性规定。
8、剩余调频:
没有任何外部调制信号的情况下由于哼声和噪声引起的发射机输出端信号的调频。衡量指标等同于发射信噪比 S/N。
可以直接测试:专业机一般绝对值小于 0.04KHZ.
9、发射机电流 :
发射机处于发射状态时的工作电流值。由于发射电流关系着对讲机在有限电池容量下的持续工作时间,我们必须予以关注。一般小于 2A,在 1A~1.5A,没有硬性规定。
测试方法:
用带电流指示的外接直流电源以对讲机的标称电压给对讲机供电,让发射机处于发射状态,直流电源上显示的电流值,即是发射电流。
10、邻道功率 :在按信道划分的系统中工作的发射机,在规定的调制条件下总输出功率频谱中落在任何一个相邻信道的规定带宽的那一部分功率(dB )。一般用邻道功率和总功率的比值表示 。要求:欧标于-60DB。
邻道功率是美标和欧标中一个重要指标,邻道功率可对邻道工作的其他设备造成干扰。
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
发表于 2018-5-16 01:52 | 显示全部楼层
很不错的资料,感谢!
发表于 2018-5-21 21:00 | 显示全部楼层
很不错的资料,感谢!
发表于 2018-5-27 18:32 | 显示全部楼层
出租车用插卡全国对讲,带定位,不限流量,超好用.本公司专业批发车载台以及对讲机4-5W,频率范围在136-174MHz或400-470MHz的对讲机,这类对讲机通话距离较远一般在3至5公里之间(视具体环境的不同而有所改变)。近两年大热的天翼插卡全国对讲机。需要的可以电话或微信联系:13055333645.
GMT+8, 2025-6-14 23:20
