查看: 7427|回复: 5
请教对讲机亚音频设置问题
发表于 2018-5-14 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能给解释一下:对讲机亚音频是设置数字的好还是模拟的好?两个有什么区别?先谢谢啦!
29
发表于 2018-5-14 16:32 | 显示全部楼层
都一个样,只是不同模式而以
发表于 2018-5-14 19:08 | 显示全部楼层
亚音是用于在对讲机同一频率上,有多个电台通讯时,防止与自己不相干的对讲机干扰的一种方法。亚音有多种,最常用的亚音就是CTCSS(连续音频编码静噪系统),Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于对讲机抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
对讲机亚音分发射亚音和接收亚音两种。为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是DCS(DigitalCoded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
事实上正好相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
呼号:BG6WQK(B) QTH:湖北武汉 QQ:63728094  微信:18071020025
http://bbs.cqcqcq.com/?fromuser=dangcl
 楼主| 发表于 2018-5-14 20:56 | 显示全部楼层
szy600201 发表于 2018-5-14 16:32
都一个样,只是不同模式而以
谢谢!
dangcl 发表于 2018-5-14 19:08
亚音是用于在对讲机同一频率上,有多个电台通讯时,防止与自己不相干的对讲机干扰的一种方法。亚音有多种, ...
拜读了,谢谢!
发表于 2018-5-27 18:40 | 显示全部楼层
厂家直销,需要对讲机的可以电话或微信联系:13055333645.
GMT+8, 2025-6-20 05:28
