查看: 12281|回复: 1
教新手如何选择公网对讲APP
发表于 2018-5-13 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上的公网对讲平台不少于70个,各个平台功能大同小异,没有特别突出的差异性功能。相对于基于对讲模块的对讲终端开发难度和开发成本,基于安卓操作系统的对讲客户端要低很多,所以基于安卓系统的专业对讲终端外形的对讲终端和安装在一般智能终端的对讲APP是很多平台的首选。
如何在大同小异的客户端APP中选择最适合的?小编整理了几个选择要素,供参考:
1、耗电待机
安卓系统在使用网络的时候,其本身耗电就比较高,一般新的安卓机,开启网络并安装一些使用网络的应用(如微信、qq),一般待机时间不会超过24小时。
如果使用智能机安装客户端APP作为对讲终端,由于对讲客户端为了保证起呼成功率,需要保持与服务器的常连接,需要保持系统一直属于唤醒状态,每隔固定间隔就会与服务器建立连接,发送心跳包,手机的耗电增加,目前市场上的平台,一般的心跳间隔在二十到三十秒。而且如果对讲客户端处理不好,还会出现不锁屏、不黑屏等情况,导致待机时间直线下降,新手机待机一般在6小时。再加上有不间断的对讲,耗电更多,可能会导致影响用户的正常工作。
选择一款对讲app,可以参考以下几个要点:
是否具有省电模式:客户可以根据需求自行确定是否要启用省电模式,既不会影响客户的正常业务,也不会导致手机严重耗电。
深度待机时,是否可以及时唤醒,确保对讲语音不丢失
待机时,是否影响其他业务,如定位、消息等:某些客户端为了达到待机省电,会在客户端待机的时候关闭GPS定位,不再上报位置,这样做虽然能够达到省电省流量的目的,但是会影响执法记录仪正常的定位业务需求。
语洽云对讲APP与某大平台APP对比:
备注:两次测试,均在电信4G下进行
*某平台的app,只有在操作应用时GPS功能才开启,一旦进入息屏待机GPS功能将关闭
2、音质音量
一般智能手机相比较专业对讲机,喇叭都较小,而且因为客户端一般就是作为对讲的补充,平台厂家对音频不会做过多的处理,所以,客户端app的一般声音较小。
选择对讲app时,音量可以参考以下几点:
配合专业智能对讲终端,音量不低于95分贝
支持外置蓝牙设备,可以通过外置设备增大音量
3、系统功能
市面上的公网对讲平台所能提供的功能差异性不大,而且功能越全面的客户端越耗电,根据实际的需求选择满足的客户端APP即可。
以下供参考:
调度员作为调度台的补充,一般是临时使用,对耗电不关注☑ 集群对讲:预定义组呼、临时呼叫☑ 群组管理:获取群组和群组成员列表、群组创建、成员调度
☑ 地图定位:成员地图定位、地图框选呼叫
☑ 广播通知:发送广播通知
对讲用户区别于模块对讲机的高级对讲用户,长期使用对讲,对耗电关注☑ 集群对讲:预定义组呼、临时呼叫
☑ 群组管理:获取群组和群组成员列表
☑ 地图定位:上报本终端的位置
☑ 广播通知:接收通知
4、交互易用
选择“看上去舒服、学起来简单、用起来顺手”的客户端
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
6
发表于 2018-5-13 17:34 | 显示全部楼层
呼号:BG6WQK(B) QTH:湖北武汉 QQ:63728094  微信:18071020025
http://bbs.cqcqcq.com/?fromuser=dangcl
GMT+8, 2025-6-21 04:28
