查看: 4276|回复: 5
低价处理安捷伦8594E 频谱仪2.9G频谱分析仪
发表于 2018-5-9 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率范围:9kHz ~2.9GHz(直流耦合);
频率基准
频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
频标计数精度
间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N)
间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N)
计数器分辨率
间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz(零扫频间隔)和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz(选件l30)
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s
精度:20 ms~100 s:±3%
20μs~<20 ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
分辨带宽:lkHz ~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;
9kHz和12O KHz(6dB)EMI带宽。
选件130增加30、lOO和300 Hz(3dB)带宽和20OHz(6dB)EMI带宽
精度:±20%
选择性(典型值)
-60 dB/-30 dB:3kHz ~1O kHz,15:1
lOO KHz~3MHz,15:1
l kHz,3KHz,16:1
-40 dB/-3dB:30 Hz~300 Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为lHz ~l MHz)
稳定度
噪声边带(lkHz RBW,3O Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>lO kHz:≤-90 dBc/Hz+20 log N
与连续波信号的偏离>20 kHz:≤-lOO dBc/Hz+2O log N
与连续波信号的偏离>30 kHz:≤-l05 dBc/Hz+20 log N
剩余调频:l kHz RBW,l kHz VBW:≤(250×N)Hz pk-pk(lOO ms)
30 Hz RBW,30 Hz VBW:≤30×N)Hz pk-pk(30O ms)
系统相关的边带(与连续披信号的偏离>3OkHz):≤-65dBc+20 log N
梳状发生器频率(8593E,8596E)100MHz基波频率;±0.007%频率精度
发表于 2018-5-15 17:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-8 07:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-8 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
多少钱
发表于 2018-6-11 18:21 | 显示全部楼层
无价之宝
发表于 2018-6-12 07:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-8 05:51
