查看: 5634|回复: 0
长期安捷伦 N9020A 信号分析仪 有需要的朋友请留言
发表于 2018-5-9 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性与技术指标
功能
10 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德/安捷伦科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到高达 1.1 THz
25 MHz(标配)、40、85、125 或 160 MHz 分析带宽
新设备标配的选件 B40、DP2 或 MPB 可提供快速扫描功能;选配的选件 FP2 可提供快速功率测量功能
实时频谱分析仪功能,可以 100% 截获持续时间最短达 3.57 μs 的信号
性能
± 0.23 dB 绝对幅度精度
-114 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏置时;+20 dBm 三阶截获(TOI)
-166 dBm 显示的平均噪声电平(DANL),使用前置放大器;使用本底噪声扩展功能(选件 NFE),可进一步改善 10 dB
-78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声校正功能启动)
测量应用和软件
支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试
MXA 内部运行的 89600 VSA 软件可执行超过 75 种信号格式的先进信号分析
MATLAB 数据分析软件可执行通用数据分析、显示和自动测量
标配包括 Keysight PowerSuite 一键式功率测量
自动测试和通信接口
符合 LXI 标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
USB 3.0、1000Base-T LAN、GPIB
通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows 7 操作系统(标配)
描述
使用 N9020A MXA 加速无线测试
MXA 能够帮您加快新型无线器件的开发速度,使之尽快投入制造,提前推入市场。它的多功能特性有利于进行快速调整,以满足不断提高的测试要求,还可支持多种制式、新老产品和器件。
实时频谱分析功能作为新型和现有 MXA 的升级选件,帮助您在日益复杂的信号环境中捕获和分析最罕见的信号。结合 160 MHz 宽带分析带宽,MXA 支持您对新一代无线通信和连通性信号进行精确分析。
N9020A MXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪中的一员
GMT+8, 2025-7-8 05:33
