查看: 5898|回复: 0
对讲机的电路保护你了解多少?
发表于 2018-5-7 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对讲机的使用过程中,电池是对讲机能否长久通话的保障,关于对讲机电池的使用和构造我们也聊过很多,今天小编和大家来聊聊对讲机锂电池保护电路:
众所周知,对讲机锂电池的不正确使用可能会导致电池寿命降低、填充物泄露,甚至发生爆炸。
在对讲机锂电池的实际使用中,可能存在过充电、过放电、过电流的情况,都可能严重损害锂电池性能,甚至引发自燃或爆炸。在过充电状态下,锂电池温度上升后热量累积,导致电解液分解而产生气体,容易使内压上升而造成锂电池自燃或破裂;在过放电状态下,电解液分解导致电池特性及耐久性劣化,所以需要限制放电电压,保证有部分锂离子可以留在负极,避免负极石墨层的锂离子在放电时全部脱落回到正极,阻断下次充电的回路,损害电池;4G执法记录仪在外部电路短路或放电电流过大时,电池内部功率消耗增加,温度上升,可能引起电解液的氧化或分解,造成循环寿命降低,从而影响锂电池的使用寿命。
温度也是影响锂电池性能的重要因素。若温度过高,锂电池性能的衰降和老化会加速,内部热效应相应加剧,最终可能引发爆炸;若温度过低,锂电池容量会迅速衰减,甚至完全没有使用价值,即使锂电池恢复至常温,其部分容量也无法恢复。
综上所述,锂电池保护电路非常重要,而且必不可少。结合实际应用情况,锂电池保护电路需要满足以下要求:
(一)超低功耗
锂电池保护电路由锂电池供电,超低功耗的保护电路可降低锂电池的额外损耗,提高对外输出电量。
(二)高精度检测电压
锂电池电压低于其满充电压1.2%时,容量会减小9%[8],因此,检测电压的偏差直接影响着锂电池的可使用容量。
(三)大电压范围下正确工作
由于锂电池保护电路的供电电压为锂电池电压,而锂电池电压可能在较大范围内浮动,故要求锂电池保护电路在较大电压范围内能正确地工作。
(四)反应迅速
对锂电池进行保护时,需要完成精确、快速的控制动作。若异常情况发生而保护电路不能及时采取保护措施,同样会影响锂电池的使用寿命和容量,甚至引发爆炸。
(五)高精准检测温度
温度过高或过低都会加速锂电池的老化,锂电池保护电路应对异常温度做出正确及时的响应,故要求保护电路必须能精准检测锂电池组温度。
在更换对讲机锂电池的时候,建议选择原厂配件,一般小厂或山寨锂电池保护板中并没有过温保护电路,(毕竟价格都在那里,如摩托罗拉对讲机锂电池一块都是360到400多,而国产或者是山寨的电池才是几十块)当电芯温度升高或者降低超过温度阈值时,山寨或者国产锂电池电路板无法对电芯进行保护,可能会影响锂电池的使用寿命和电池容量,温度过高时甚至引发爆炸。
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li +嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物-钴酸锂、锰酸锂,负极采用锂-碳层间化合物。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,备受欢迎。
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
GMT+8, 2025-6-21 05:03
