查看: 22721|回复: 6
转《TK868资料》制频,扩频,调整等。
发表于 2018-4-27 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TK868资料
       我的设置仅供你参考:第一项,频率U高142-1第二项,功率:0-255范围内瞎调,没功率计就 看电流表6-7A就够了,想坏的快就调到255,如果机子没伤的话137就出25瓦以上了(不包括 868H)第三项,信令平衡87.第四项调制频偏,63左右,第五项亚音调制频偏,220左右,第 六项接收灵敏度127,看实际效果调制,第七项静噪抑制21看实际效果再调.
好机器啊,刚改了一台到业余段,情况如下:
调整菜单设置为 450-3,随便插一根 20厘米的电线做接收天线,手动置频到 438.1,用手台微功率距离 两三米发射,接收不到或断续、难以辨别语音。按照网上说明,搭一个稳压电路提高 VT 电压到 9.7V ,其 他条件不变再试, 868在办公室内桌子上接收,手台微功率在走廊中发射,相距约 30米左右能够稳定收 到手台信号,语音难辨。手台在 868旁边发射,有啸叫,伴随很强的杂音,仍然难以辨别语音。
按 SCN 开机, 450-3状态下:括号内为设置参数
1.频率 0-255(140)
2.射频功率 0-255(150) 3点调整
2L低 0-255(150) 低端点
2C中 0-255(150) 中心点
2H高 0-255(150)高端点
3.信令平衡 0-255(100)
4. 最大调制频偏 0-255(120 )3点调整
4L低 0-255(55) 低端点
4C中 0-255(120) 中心点
4H高 0-255(200)高端点
5. 亚音频调制频偏 0-255(170)
6. 接收灵敏度 0-255(250)
6L低 0-255(250)
6C中 0-255(250)
6H高 0-255(250)
7. 静噪 0-42 (8)
采用上述设置, 868机内四个貌似中周全部旋到高点,天线接口上插一根 8厘米的电线当接收天线,使用 G71A 微功率档卸掉天线发射,频率 438.500,拉开距离大约 5-6米, 868可以收到信号,有背景噪音, 再远收不到。
调整 868软件设置后接收业余段信号音质差的问题自然解决,现在音质很好。
改天找个帮手拉距离细调一下。
按主机器的两个向上箭头打开电源 , 那么就进入了 vfo 频率显示状态 , 还可以频率扫描
按住 MON 键 调节频道上下键 可以改变频率
按住 SCN 可以扫描
按住 A 可以改变步进 5 6.25
在这里简单说一下对此机的看法:个人观点谨供参考 (^_^各位请不要抛砖头给我噢! ) 此机为 KENWOOD 的一代精品。只不过能欣赏了它的朋友太少。先说 868的宽频带 /高灵敏度接受能力是其它的对讲机所没 有的。 其高段的机器通常都可在全段范围内正常工作。 并且其收发性能基本不变。 (高低段工作只须要调整 下菜单就行了。不象是 TM-461/441/等 /那样可怜的接收带宽) 。另外自动应答功能。非常好用。不象有的朋友说的那样。用在中继上就不好用了。其实不管是直频或中继上都一样非常实用。如果一个网络上都 用 868和 308来组网的话可都编上自动应答和编码静噪功能。这样就可以不用听其他人的讲话了。如想 联系哪个人。可直接按几位数的 DTMF 就可听到对方的回铃音。这样的话专业用户就可以不用专门去听是 否有人在呼叫他。而担心对方呼叫自己而没注意听到啦(^_^最重要的是可知用户在没在服务区了) 。 另外机器本身自带的 CTSS 功能是其它机器中作为选购件来买的。 CTSS 的功能相信我不用说了。 (^_^地球人都明白) 。 另外发射限时功能也很有用。 在专业网中或业余网中可限制哪位长聊的用户长时间占用信 道而影响到其他用户的使用。 ///////另外面板反正按装都可以。方便于有车一族的接装了。独特的 DTMF 话筒设计。可以一只手就可以把 DTMF 号码发出(尤其是作为集群工作站点中的电话号码发出) 。方便于 在车辆行走中使用。 另外柔和的 DTMF 夜光背景灯和超大的话筒设计。 确实方便了夜间呼叫的朋友了。 (话 筒内部设计非常好。用两块 CD4017接成 DTMF 控制电路。设计思路非常高级) 。 ////全部菜单调整 的设计理念是 TM-461的两种菜单所无法相比的。这样包括灵敏度和功率及调制度。静噪等都可以在菜单 中全部实现。 换句话说。 结合论谈上用对讲机当信号发生器的方法在 868的菜单中来调整高低段是很好实 现的。
另外优秀的电路设计。使的修理工作也变的很简单了。
当然世上没有十全十美的东西。也许我认为是优点的地方在你的眼里正是不足。另外 868以前的机器电 源保护电路里的保护二极管厂家可能出于不知是否是商业目的。大多数的机器此二极管都没接上。所以当 接在没有保护的电源或电瓶上极性接反时。会造成损坏机器。所以建议买来机器后打开上盖在滤波电容处 是否按装了此二极管。如没按装的话。建议可按同型号的二极管焊上。这样就算接反了电源极性的话。对 机器来说。相对也较安全了。 100V3A 的三菱的贴片二极管
868不论是那个型号我都接触过 , 也拆过 , 但总的来看我建议大家 , 大菜单 , 静噪抑制 , 功率可自己调制 , 其余 灵敏度 , 偏频抑制亚音抑制一定要在仪器监测下进行 , 否则你们的爱机指标失控 , 出现各种问题 .868总的来 看以功能多性能稳定以及自带的传呼功能 (家中一台车里一台双方可以发码互叫 ) 居健伍 V ,U 短机首 , 但灵 敏度也因带宽 (868-1从 430-470都可以接收和发射 ) 受到了一定的影响 .
建伍TK868资料
1.频率 0-255(140)
2L低 0-255(150) 低端点
2C中 0-255(150) 中心点
2H高 0-255(150)高端点
3.信令平衡 0-255(100)
4L低 0-255(55) 低端点
4C中 0-255(120) 中心点
4H高 0-255(200)高端点
6. 接收灵敏度 0-255(250)
6L低 0-255(250)
6C中 0-255(250)
6H高 0-255(250)
7. 静噪 0-42 (8)
改天找个帮手拉距离细调一下。
按住 SCN 可以扫描
按住 A 可以改变步进 5 6.25
本人在调整 868的灵敏度时, 通过测量高放变容二极管的调谐电压 TV , 并画出了在 450-1; 450-2; 450-3; 450-4几种状态下 TV 的变化曲线。 发现只有 450-3的时候业余段内 (430-440) TV 电压没有跳变,此时调 6-L (486MHz )的值,对 435MHz 的灵敏度影响最大。
就拿 450-1来说,此时为高段机, TV 电压保证在以 463MHz 为中心(C 点)的这一段,安 高、中、低三点来调整 TV 的变化曲线。满足这一段的灵敏度调谐电压与频率变化相一致。 但在 437.500MHz 以下,又重复上面一段的变化。电压又由高倒低,灵敏度肯定不好。业 余段内有一个跳变,这是我们不愿意的啊,
而 450-3的重复段刚好在业余段由低到高没有跳变,正是我们需要的。
答 :所以说, TK -868就是一个专业机, 并没有把业余段包括在内, 但是它的确是一个好机。 好好选择参数,仔细调整,就有好的表现。
答 : 很多 HAM 都以为专业机好 , 其实我一直不这么认为 ! 专业机它本来就不是专门为 HAM 设 计的 , 指标保证的频率范围也不在咱们 HAM 段 (VHF有些机型除外 )! 非要拿来调在 HAM 段上
用会有多好的表现 ? 就算有些机器拿到综测上能调出很不错的指标 , 但在操作性和功能上一 点也不符合咱们 HAM 爱折腾的要求 ! 并且现在很多 UHF 段的专业机价格还被炒得老高老高 !
答 : 这机不管是低段的还是高段的,都可以调到业余段来,但调整非常麻烦。调一台的话没 一个小时是调不好的。我调过两台,现在在业余段灵敏度很好。
答 :我的 TK-868改为用 7809三端稳压块加电位器,做调谐电压,配合扫频仪调整到 430--440,高放增益现在记不清了,大约 10几个 db ,不到 20db ,接收业余段很好。
现在说说 TK-868的具体编程注意事项(但是不一定所有机器通用) ,如果安装在车上,很多数值设置一定 不要太底, 因为 TK-868的设置是 “N” 级的菜单, 并且面板没有任何旋钮, 想在开车中改变静噪值、 灵敏度、 设置频率等等,基本就不可能,如果你非要这样做,强烈建议你的车辆保险改为全险,不记免赔,第三者 20~30万! ! !
我曾经把静噪值设置在 8的位置 (0~42) , 车辆行进中会有无数的噪音传进来, 解决此问题的方法是将静噪 值调整在 15~20的位置,如果接收直发断续或中继讯号不清晰,按住 MON 键 3秒,将是静噪全开模式。 灵敏度:调整范围是 0~255建议值是 70~90,但是因为高低段机器的扩频范围不一样,非常可能影响机器 的灵敏度,所以建议自己根据机器及天线来调节。
功率:调整范围 0~255,初始值 127。我已经给它调整到最大,现在一按 PTT 键,机器的怠速明显降低一 些! !现在还没有找到如何设置成中或低功率, 简单的办法是把所有功率降低, 然后需要大功率的时候再调 回去,虽然有些笨,但是我认为还是比较简单的。
设置发射频率的时候有几个选项,第四个是禁发模式,如果你不把它关闭的话就会失去盖台的乐趣!并且 插入的时候会很难!
其他的设置基本不太常用,扫描及优先扫描模式要打开,并且最好设置在 CO 模式,这是数码扫描,无论 哪个频道有讯号进来都会直接跳过去 5秒。不会象 421一样按照频道号码滚动,而是直接跳到有讯号的频 道。
可变的音频静噪功能现在还没有找到,如果哪位 DX 知道,请您告诉我怎么设置,谢谢!
其他很多设置有些很有用,有些需要靠原装手咪完成。还有一些我给忘了,因为机器在车里,现在一时想 不太起来了。
总体而言 TK-868真的是很专业的机器,收发效果很好,我个人认为最有意思的是逐项调整参数,并比对 是否改变了效果,
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:26 | 显示全部楼层
有个图没有发上。
发表于 2018-4-27 18:29 | 显示全部楼层
呼号:BG6WQK(B) QTH:湖北武汉 QQ:63728094  微信:18071020025
http://bbs.cqcqcq.com/?fromuser=dangcl
发表于 2018-4-29 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,买过楼主的机器。
发表于 2021-6-17 13:12 | 显示全部楼层
好资料。学习了
发表于 2021-10-9 07:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-22 15:26 | 显示全部楼层
楼主能不能把调整好的参数图发一个,我目前用的TK868业余频段上中继
GMT+8, 2025-5-1 12:21
