查看: 7690|回复: 3
全自动电召系统,公网集群全国对讲车台锐目T9,打表拍照...
发表于 2018-4-8 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
公网集群全国对讲车台—锐目T9
  专业制造商简介:河南宝蓝实业有限公司 成立于2003年,公司成立至今一直致力于远程无线产品与系统的研发、生产及推广,主要提供GPS卫星定位系统;全国对讲语音对讲机系列,采用数字压缩和传送技术,能实现全国范围内无距离对讲,打破传统对讲机的距离限制;而且语音更清晰,速度更快,保密性更高。该产品并带有远程图像采集功能,回传图像的速度快不失真。
  用户的满意是我们的追求,我们将不断开发新的高质量产品,提升新的高标准服务,运用国际专业化标准为您提供“精准定制”方案,满足您研发级的个性化需求并为您提供完善的售前、售中、售后服务。相信,我们的不懈努力加上您的鼎力支持,一定会使我们更加出色!
  第一章 设备介绍
  公网集群—锐目T9是全国范围内都能快速对讲的高科技产品,设备是基于CDMA&GPRS网络的全国无线对讲,不受距离限制,可使许多人同时彼此交流。音质清晰,语音传递快捷,没有延迟,即时沟通,一呼百通,全国对讲一秒内到达,经济实用,不产生任何语音费用。用户容量大,可以任意分组通讯,方便快捷,轻松实现全国范围信息交流。通话没有任何辐射,不会对人体产生任何伤害。可以安装在车辆、船舶等交通工具上,直接由使用车〈船〉上的电源供电。设备安装简单,所有天线都集成在设备内部,操作方便。主要用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。
  适用于公交车、客运车、出租车,物流、危险品运输车、汽车俱乐部、公务车、特种行业车辆和江湖船舶等。
  第二章设备功能
  1 实时对讲
  设备可以进行单呼(需要借助平台),一对多和多对多通话。音质清晰,语音传递快,无延迟。
  l 一按即通
  车台成对讲机,呼叫接续快,支持单呼和组呼。
  l 一呼百通
  群组内用户容量大,群组呼叫,适用于现场指挥、现场协调的工作场景。
  l 跨域联动
  不受地域、距离限制,可实现远程的实时调度。
  l 发言管理
  实现分权限强行插入发言,优先下达紧急指令。
  2 实时定位
  设备定位准确,误差在15m以内。
  3 远程图象获取
  设备可以连接摄像头,远程拍摄车内的照片。
  4 紧急报警
  按下紧急报警按钮,监控中心就能收到本车的报警信息,监控中心可以远程监控车内的情况,并及时报警。
  5 超速报警
  设备可以设定车速上限,当车速超过这个上限时,远程客户端就会弹出超速报警信息。
  6 求助按钮
  按下服务按钮设备向中心上传服务请求。
  7 打表拍照(出租车)
  这个功能是专门针对出租车的,当打表时,设备自动拍摄车内的照片。
  8 空、实载显示(出租车)
  这个功能是专门针对出租车的,可以远程看出租车是否拉客。
  9 LED广告文字信息
  设备可以外接LED显示屏,通过平台,可以给设备外接的LED显示屏发送广告文字信息。
  10 扩展服务评价器
  设备可以外接服务评价器,当乘客下车时可进行对司机这次旅程服务的评价,可以提高司机服务。
  11 断油断电(选装)
  管理人员可通过客户端远程对车辆进行断油断电,使车辆停在原点。
  第三章 终端设备参数
  通信网络:基于CDMA 或 GPRS/WCDMA(指标满足国家标准)
  压缩语音速率:2400kbps(1小时1.1M)
  设备功耗:< 6w
  设备待机电流:< 200mA(+12V 输入)或<150mA(+24V 输入)
  设备工作电压:直流12/8-32V(DC)
  语音输出最大功率:>5W
  设备工作温度:-20~70°C
  GPS 定位精度:小于15m
  模块灵敏度:达到-159dBm
  启动时间:热启动:1 秒、暖启动:32 秒、冷启动:34 秒
  模块接收频率 1575.42MHz
  卫星通道 12 通道
  速度精度 0.1m/s
  图像分辨率:支持 320*240 或 640*480
  图像格式:JPEG
  定位上传间隔:>10s
  外接手柄:KENWOOD对讲手柄
  第四章使用说明
  第一步,把UIM/SIM卡插入对应的卡槽。同时把手柄插入对应的座,把设备的电源连上,液晶屏亮,显示“云对讲系统”。
  注意:插卡前一定要断开设备电源!
  第二步,设备启动完成后,液晶上端显示月日和时间,液晶屏左边显示一个大写英文字母“C”,表明设备已经连接上网络,液晶屏中间显示这个设备所在组。液晶屏下方显示车速和行车方向。如果没有行车,车速显示0km/h,不显示当前的行车方向。
  第三步,设备上圆形旋钮,是音量调节按钮,左右旋转,为音量大小状态。
  第四步,拿住手柄,按住上面的通话按钮,按住不放,嘴对
着手柄中间的通话孔,听到主机“嘀”的一声,就可以开始说话了。当说完后,松开通话按钮,说明已经通话完毕。
  第六章第五章常见问题解决方法
  1.设备连上电源后什么都不显示,怎么办?
  答:为了设备的稳定性,设备上电后要等待大概一分钟才正常启动,请耐心等待一下,如果等待了一会,还不能正常启动,请与售后服务人员联系。
  2.上电后设备,液晶显示“请插入UIM/SIM卡”,怎么办?
  答:1> 看设备是否插入UIM/SIM卡,如果没有,请断掉设备电源,把UIM/SIM卡插好,重新给设备上电。
  2> 如果设备插入UIM/SIM卡,请断掉设备电源,把卡取出来,重新插入,并确认插好卡,重新上电。如果还不行,请与售后服务人员联系。
  3. 初始化完成后,显示“N”,怎么办?
  答,显示“N”,说明设备没有连上网络,或者公众网络慢,请等待一会,如果还连不上,请重新启动一下。如果还连不上网络的话,请与售后服务人员联系。
  4.如果设备正常显示后,手柄不能正常通话,怎么办?
  答:检查手柄是否插好,拔下手柄,重新连接好手柄。再重新呼叫,如果还不行,找另外一个手柄试下设备或者把这个手柄插到另外一台设备上,确认是手柄的问题还是设备的问题,确认好后,请与售后服务人员联系。
  5.设备听不到对方说话的声音,怎么办?
  答:打开上盖,看喇叭是否连接好,如果确认喇叭连接好的话,换另外一个喇叭,看能出来声音,如果不能的话,请与售后服务人员联系。
  6.设备能听到对方说话,也能和对方通话,但是液晶不显示怎么办?
  答:断开设备电源,打开设备上壳,检查液晶的连线是否松动,把其固定好,再重新上电,看是否正常,如果还不正常,请与售后服务人员联系。
发表于 2020-7-12 12:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 10:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
好的很!  
GMT+8, 2025-7-6 00:31
