查看: 7633|回复: 3
ICOM最新多波段全模式电台—IC-7100 触摸屏 内置D-STAR
商家认证
发表于 2013-10-12 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC-7100 HF/VHF/UHF 全模式收发信机
     单价:9900元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
直观的触摸屏,快速响应,多频段电台
触摸操作
 直观的触摸屏界面
 创新的触摸屏界面实现快速稳定的功能设置和存储。
 单触选择
 例如,如果您想改变操作频段,轻触显示屏上的频率,波段键盘将显示直接选择操作频段。触摸多功能表1秒
 可快速改变表的功能。
 直观操作
 只需轻触您需要改变的模式、滤波器、功能等,按屏幕显示
 修改其设置。
 软键盘
 软键盘使您方便快速的输入频率、呼号、编辑存储信道等。
创新设计
 触摸控制
 控制头搭配超大、多功能、点阵式液晶触摸屏,方便查看和操作。控制器小巧的体积使其适合狭小的车辆或
 桌面空间。
 电阻式触摸屏
 48.6×75.9毫米超大电阻触摸屏即使戴着手套也可以操作。
 控制头喇叭及接口
 独特的控制头设计,话音洪亮清晰,同时提供外接扬声器、
 外接麦克、外接电键接口。
多频段多模式
IC-7100覆盖HF, 50, 70, 144, 430MHz 业余频段。输出功率100W(HF/50MHz)、50W(70/144MHz)、35W(430MHz)。
中频DSP
采用高新能32位浮点中频DSP(数字信号处理),实现所有频段的数字中频滤波、数字双PBT、降噪、CW自动调谐等。
DSP控制AGC(自动增益控制)环路
DSP技术应用于AGC环路。AGC的时间参数(慢、中、快或关闭)可根据需要调整。
D-STAR DV模式(数字语音+数据)
IC-7100提供D-STAR DV模式语音及低速数据通信。
DR(D-STAR中继)模式
 DR模式使D-STAR操作变得简单、直观。
附近中继台
 连接一个第三方的GPS设备,根据您所处位置搜索附近的中继台。
SD 存储卡
当使用SD卡时 ,包括语音记录、记忆信道、D-STAR 中继台信息以及其他个人设置可存储到SD 卡中并可加载到IC-7100电台中。
选购件MBF-1方便车载安装
利用选购件MBF-1及安装架MBA-1可方便的调整方向便于操作。MBF-1的真空吸盘可灵活安装于仪表盘或其他平面。
选购件RS-BA1 IP 遥控软件
使用选购件RS-BA1可以通过互联网或本地局域网操作IC-7100电台。
RS-BA1
内置RTTY 功能
内置的RTTY 解码器不需要连接任何外部设备即可立即在屏幕上阅读RTTY 信息。8个RTTY记忆信道可存储和发射常用的RTTY信息,每个信道可存储70个字符。
后面板
一般参数
频率范围*1
接收
0.030–199.999MHz*2
400.000–470.000MHz*2
发射
1.810–1.999MHz
3.500–3.800MHz
7.000–7.200MHz
10.100–10.150MHz
14.000–14.**Hz
18.068–18.168MHz
21.000–21.450MHz
24.890–24.990MHz
28.000–29.700MHz
50.000–52.000MHz
70.000–70.500MHz
144.000–146.000MHz
430.000–440.000MHz
模式
USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM(只接收)
信道数
495 regular, 4 call, 6 scan edges,
900 D-STAR repeater channels
天线接口
SO-239×2
(one each for HF/50/70MHz and 144/430MHz, 50Ω)
工作温度
10℃ to +60℃
频率稳定度
±0.5ppm
(0℃ to +50℃ @ 430MHz)
电源
13.8V DC ±15%
电流消耗
(在13.8V DC)
发射:
22A (HF/50/70MHz)
16A (144/430MHz)
接收:
1.2A/0.9A (Max. audio/standby)
尺寸(W×H×D)
(不包括凸出部分)
主机 167×58×225 mm
控制面板 165×64×78.5 mm
重量(约)
主机 2.3kg
控制面板 0.5kg
*1 欧洲版本,不同版本频率范围有所不同。
*2 一些频率指标不予保证。
发射指标
输出功率
(在13.8V DC)
SSB/CW/RTTY/FM/DV:
HF/50MHz: 2–100W
70MHz: 2–50W
144MHz: 2–50W
430MHz: 2–35W
AM:
HF/50MHz: 1–30W
70MHz: 1–15W
调制方式
SSB:
Digital P.S.N. modulation
AM:
Digital low power modulation
FM:
Digital phase modulation
DV:
GMSK digital phase modulation
杂波发射
Less than -50dB (HF bands)
Less than -63dB (50MHz)
Less than -60dB (70/144/430MHz)
载波抑制
More than 50dB
边带抑制
More than 50dB
接收指标
中频
SSB/CW/AM/FM/RTTY/DV:
124.487MHz, 455kHz, 36kHz
WFM:
134.732MHz, 10.700MHz
灵敏度
(HF: Preamp-1 ON, 50/70MHz: Preamp-2 ON,
144/430MHz: Preamp ON)
SSB/CW:
1.8–29.995MHz: 0.15μV
50MHz: 0.12μV
70MHz: 0.15μV
144/430MHz: 0.11μV
AM:
0.5–1.8MHz: 13μV
1.8–29.995MHz: 2μV
50MHz: 1μV
70MHz: 1μV
144/430MHz: 1μV
FM:
28–29.7MHz: 0.5μV
50–54MHz: 0.25μV
70MHz: 0.25μV
144/430/440MHz: 0.18μV
DV:
28–29.7MHz: 1μV
50MHz: 0.63μV
70MHz: 0.63μV
144/430MHz: 0.35μV
WFM:
76–108MHz: 10μV
选择性
SSB (BW=2.4kHz, sharp):
More than 2.4kHz / -6dB
Less than 3.4kHz / -40dB
CW (BW=500Hz, sharp):
More than 500Hz / -6dB
Less than 700Hz / -40dB
RTTY (BW=500Hz):
Less than 800Hz / -40dB
AM (BW=6kHz):
More than 6.0kHz / -6dB
Less than 10kHz / -40dB
FM (BW=15kHz):
More than 12kHz / -6dB
Less than 22kHz / -40dB
DV (12.5kHz spacing):
More than -50dB
杂散及镜像抑制
More than 70dB (HF/50/70MHz)
More than 65dB (144/430MHz)
(except 1/2 IF through on 50/70MHz,
IF through on 144MHz)
音频输出功率
More than 2.0W
(10% distortion, 8Ω load, 13.8V DC)
以上指标如有变动,恕不另行通知。
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
发表于 2013-10-13 13:11 | 显示全部楼层
用过邻居家的7000,这个应该是升级版啊
商家认证
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:20 | 显示全部楼层
到货了!!!
传  真:010-58895395
发表于 2016-3-18 01:47 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-7-2 20:04
