查看: 7669|回复: 2
对讲机的结构组成
发表于 2018-3-24 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 天线
    天线有很多种,有对讲机橡胶天线、手持对讲机拉杆天线、车载吸盘天线、玻璃钢全向天线、八木定向天线、吸顶天线。 普通拉杆天线的作用不大,橡胶天线的长短是有很大讲究的,不是越长越好,要是作用显著的话,摩托罗拉等国际品牌为什么不做它呢?
    车载吸盘天线的差距离很大,好的要几百块甚至一千多元,差的只要40元,建议大家销售一百多元的天线,质量有保证,灵敏度也较高,对销售的车台的距离也有较大的帮助,还是那句话,好马配好鞍。
  • 波段开关旋钮
  • 态指示灯
    对讲机的状态指示灯是指发射和接收两种状态指示灯,通常情况下,对讲机不工作时指示灯是熄灭状态,发射时灯是红色常亮,对讲机在接收时指示灯是绿色常亮,对讲机接收信号不好时,绿色指示灯不是常亮,而是不规则“抖动”。
    对讲机电池电量不足时,尽管对讲机处在待机状态,红色指示灯会闪烁,表示电量不足,请更换电池,如果您没有及时更换电池,按对讲机发射键会有“嘀”声长鸣,无法正常使用。
  • 电源开关及音量调节旋钮
  • .喇叭
    对讲机喇叭有几种口径 ,喇叭的音质与音腔大小有很大的关系统,大对讲机的音质比小对讲机的音质会好一些,音频输出功率。
  • 麦克风
    对讲机外接麦克一般有耳机、手咪、肩咪。耳机从佩带方式上分为耳塞式耳机、耳挂式耳机、头带式耳机。耳机从与对讲机连接方式上分为柱式和排线式,柱式分为单柱和双柱,双柱式又分为宽孔和窄孔。 耳机从呼叫发起方式上分为空气振动式、头骨振动式、喉部振动式,耳骨振动式等。手咪和肩咪最大的区别是手咪一般本身没带扬声器,肩咪内置有扬声器。手咪和肩咪不光是通话的工具,有时也会内置GPS等外设。
  • PTT按键
  • 监听按键
  • 外接MIC/SP防水盖(内有MIC/SP插孔)
  • 皮带夹
  • 对讲机电池
    电池是对讲机的重要组成部分,好对讲机配好的电池就好比好马配好鞍。
    对讲机电池从属性上分为:镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池。以上每个电池都配有防爆机电池,普通电池不能在易燃易爆气体环境下使用。
    以上电池相互之间各有所长,镍镉电池耐高低温最强,锂电池最弱。
    毒性方面:镍镉电池最毒,锂电池相对最轻
    自然放电方面:电池的月自放电约为15%左右,一般锂电池自放电最少,我建议电池应满电存放,在自放电完以前要及时充电,否则会影响电池寿命。
    记忆性方面:镍镉电池记忆性最强,最好是用完后再充电,镍氢电池其次,锂离子电池记忆性最小,但也应该用完再充,什么叫用完再充,就是红灯闪烁就不能再用,过度使用会损伤电池。
    充电次数方面:镍隔的充放电次数最少,锂离子电池的充放电次数最多,一般可达1000次。在销售对讲机的时候,要建议用户注意充电细节,最好配两块电池,合理的使用,电池寿命可达三年。
  • 电池卡扣
  • 充电器
    充电器有座充和便携式充,有很多低端3.6伏电池的对讲机配便携式充电器,但
    专业对讲机都配的是座充,有很多低端对讲机为了降低成本,往往不用火牛,科立讯对讲机配的都有火牛,摩托罗拉对讲机的火牛重的离谱。
    充电器可设快充和慢充,建议用慢充,快充对讲机电池快损伤大,充电电流大,充电快,但充电的饱和度差,充不满,慢充电流小,充满时间要长一些,但充电的饱和度高。
    有的对讲机还可配车载充电器,说是车载充电器,只不是插入汽车的点烟器取电而已。  象摩托罗拉和建伍等大品牌还配有排充,同时可对6块电池充电。
    现在很多对讲机都是频率都是全段的,有136-174M,有400-470M,虽然有的小厂商号称天线是全段的,但最好还是要区分天线的高低段,对于全段机,频率写450M以上时配400高的天线,频率写在420M以下时,天线配400低的效果都要好很多,特别是用户对通话距离要求高时,更要注意这些。
对讲机与车载台,无线电配件批发与零售
发表于 2020-7-14 21:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 04:19
