查看: 3688|回复: 1
4G时代的Wi-Fi定位
发表于 2013-10-9 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        主流公司纷纷预测2020年全球移动数据流量将比2010年增长500-1000倍,无论3G还是LTE都无法解决这一问题,这意味着WLAN还将在后3G时代以及LTE发展初期承担起相当重要的数据分流重任。
        但尽管“出门3G,回家Wi-Fi”仍是一大部分智能终端用户的手机上网模式,在LTE已成为移动宽带领域的焦点话题之后,Wi-Fi似乎已渐渐成为幕后角色。
        LTE时代,Wi-Fi的戏份还多吗?
        LTE+Wi-Fi并存期“将很长”
        在国内多个城市开展的TD-LTE试商用,在TD-LTE智能手机尚未普及的当下,主打的是Wi-Fi接入方式。对于LTE时代的Wi-Fi定位,多个业界专家在谈及此问题时都表示,WLAN由于具有一些本身的优势(性价比高、终端普及率高等等),作为蜂窝网的有效补充这一定位在很长时间都不会改变,即使在LTE时代,WLAN也将有效分流蜂窝网的业务。
        事实上,这种优势也不仅仅体现在接入速率和投入产出比等方面。天津移动网管中心的技术经理表示,LTE作为覆盖型网络,受限于频段衰耗和空间无线环境的因素影响,仅仅依靠室分系统是无法提供高速数据流量服务的。而作为固定场景内相对稳定、便利的无线接入方式,WLAN的优点显现出来:随处接入,正类似于手机与固话之间,无线接入方式必然要比受限制的固定宽带接入方式使用方便;成本低,对移动大网无影响,“AC+AP”的部署方式更加灵活,易于调整优化;便于捆绑用户级服务,例如各省市移动推出的校园通账户就可以享受较普通中国移动WLAN用户更低廉的资费。
        OVUM亚太区咨询总监张智华在谈及Wi-Fi时表示,LTE时代基站将吸收很多大流量业务会,加大对传输系统的压力,这也会加大Wi-Fi分流的需求。他提到,LTE时代对异构网络的需求会加大,LTE还需配合小基站、微基站来分流数据流量。目前在韩国,已推出LTE商用服务的SK电讯已有很多Femtocell用户利用家用基站和固网宽带来分流LTE压力。
        当然,异构网络间的协同,对运营商来说也是个不小的挑战。
        如何与4G达成平衡
        如果说WLAN与3G以及4G将并肩存在很长时间,担负数据业务的分流重任,那么在多网融合发展中与3G、4G的平衡就显得格外重要。
        对此,广东联通网络建设部技术专家表示,WLAN无线宽带业务带宽高,对缓解流量压力确实有很大优势,在运营上的主要问题是如何与3G和4G相互促进而不相互竞争。解决这一问题目前主要的挑战包括:WLAN网络的建设成本不易回收,现在政府、各大连锁机构提供的无线城市、无线网络几乎都是免费的,对网络运营带来很大冲击,WLAN的公益化是趋势,但是平衡成本压力也是需要正视的;在维护方面,运营商正在进一步完善WLAN综合网管功能,提高维护管理质量,及时解决网络问题。
        在这些现实挑战下,实现WLAN网络的可管、可用、可控是必要的。H3C运营商WLAN无线拓展部部长谭德强称,数据流量暴涨的确给后3G以及LTE初期的网络带来不小压力。也正因此,2012年年底工信部相关部门专门划拨了200MHz给WLAN使用,这也从侧面反映出,政府部门已经非常认可WLAN作为无线数据承载的主要方式之一。“尽管WLAN在国内的很多流量密集地区已实现覆盖,但整体网络需要从建设、运行、维护、管理等方面,给予更多的重视。通过热点地区布放WLAN设备并实现流量分流,不仅仅是AP设备的布放,最关键的是提升用户体验,让网络可用好用,不佳体验效果会导致WLAN利用率下降。”
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2013-10-9 12:47 | 显示全部楼层
第五代Wi-Fi难落地
主打千兆速率的802.11ac技术一度以“5G”标签搅热无线宽带市场。但此前运营商人士表示,这类产品在运营商网络中部署的可能性不大,原因在于MIMO数量的要求和频宽的占用均是目前系统难以承受的。802.11ac的8×8 MIMO对室分系统提出了巨大的挑战,80MHz的频宽也使得干扰和频点资源矛盾更加尖锐。因此,在频率资源无法得到有效解决的前提下,部署802.11ac被认为“不太现实”。
GMT+8, 2025-5-8 11:50
