查看: 20284|回复: 1
升级后的 FT-818ND 全模式便携收发电台
发表于 2018-3-1 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        FT-818ND 全模式便携收发电台
        201803011519875012611.jpg YAESU    发布于:2018-02-23
     八重洲即将面世的新款产品 FT-818ND-HF/VHF/UHF 全模式便携收发电台 FT-818ND。在融合了八重洲 FT-817ND 所有基本功能基础之上,又增加了极具吸引力的新功能,满足了许多现有用户对产品的升级需求。
八重洲 FT-818ND 通过外部直流电源可提供 6W 的固定输出功率。标配的镍氢电池组(SBR-32MH)业已升级至9.6V / 1900 mAh。伴随最近新发射的几颗卫星的清晰信号,全世界近地卫星通讯爱好者联盟将欣喜地通过 FT-818ND 领略到新产品的魅力,它内置的 TCXO-9 温补晶振,更使其具有无与伦比的频率稳定性(±0.5ppm)。
新产品 FT-818ND 保留了八重洲 FT-817ND 所有实用功能:双 VFO,分频功能,IF 中频偏移,“R.I.T”调谐,IF 噪声抑制,RF 增益和静噪控制;IPO(截波点优化);AM (航空波段接收),AM 和 FM(收音机波段接收),VOX;内置电键;CW 电键侧音;ARS 自动中继频率切换;内置 CTCSS 编码/解码器;10 组 208 个存储信道;2 个天线接口;自动关机(APO)和超时定时 (TOT) 功能等等,关于新产品的更详细功能介绍细节,请参见产品资料。
新产品 FT-818ND 的上市也意味着长期以来倍受广大客户喜爱的八重洲 FT-817ND 经典电台的生产和销售完成了历史使命,并退出历史舞台。我们真诚地感谢长期以来对八重洲 FT-817ND 给予巨大支持的经销商和客户。我们相信新款八重洲 FT-818ND 凭借着它出色的升级,更多具有吸引力的功能和规格等可以更多服务客户,从而为您的操作做出贡献。
八重洲新款 FT-818ND 即将上市。
6
 楼主| 发表于 2018-3-1 21:41 | 显示全部楼层
818和817ND指标对比,
主要功能:
- 增强的6W功率输出(SSB, CW, FM) 2.0W(AM载波) *新!
- 改进的频率稳定度 ±0.5 ppm : 内置TCXO-9 *新!
- 更大的电池容量 : 9.6V/1,900mAh (SBR-32) *新!
- 208个存储信道/10个存储组群
- 工作波段 160-10m,HF,6m,2m,70cm
- 超紧凑结构
- 双天线接口
- 中频偏移、中频噪声抑制, IPO, 衰减器
- CW "Semi-Break-in", CW 标准/反转, CW Pitch Control
- 内置电键
- 多彩易识别LCD
- 内部电池供电
- ARS自动中继异频
- APO自动关机
- 面板按键锁定模式
一般规格:
频率范围
接收  100 kHz - 33 MHz
33 MHz - 56 MHz
76 MHz - 154 MHz
420 - 470 MHz (保证性能仅业余频段)
发射  1.8 MHz - 54 MHz
140 MHz - 154 MHz
420 - 470 MHz (业余频段)
电路类型  双变频超外差(SSB/CW/AM/FM)
单变频超外差(WFM)
调制方式  A1A(CW), A3E(AM), J3E(LSB,USB), F3E(FM), F1D(PACKET), F2D(PACKET)
功率输出  6 W (SSB/CW/FM), 2 W (AM 载波) @13.8 V
信道      208
外观尺寸  135 x 38 x 165 mm(W x H x D) 不包含旋钮与连接器
重量      900 g (不含电池,天线以及麦克风)
附件:
手持麦克风(MH-31A8J)
电池 (SBR-32 9.6V 1900mAh镍氢 )
电池盒 (FBA-28) (支持 8 "AA: 电池)
伸缩天线 50/144/430 MHz (YHA-63)
直流电缆 (E-DC-6)
肩带, Ferrite Core铁氧体磁芯,橡胶脚垫
  817ND指标
- 5W功率输出
- 208个存储信道/10个存储组群
- 存储信道可以设置8字符的存储标签
- 超小体积 5.3" x 1.5" x 6.5"
- 双天线接口
-中频偏移、中频噪声清除器, IPO, 衰减器
- CW "Semi-Break-in", CW Reverse, CW Pitch Control
- 嵌入式电子控制器
- 多彩易识别LCD
- 内部电池供电
-自动中继异频
-自动关机
- 面板按键锁定模式
手持麦克风(MH-31A8J)
电池 (FNB-85 9.6V 1400mAh 镍氢 )
直流电缆 (E-DC-6)
肩带, 铁氧体磁芯,橡胶脚垫
操作手册
保修卡
一般规格
频率范围
接收
100 kHz - 30 MHz
50 MHz - 54 MHz
76 MHz - 154 MHz
420 - 470 MHz
发射
160 - 6米 (包含60米-仅业余波段)
2 米 (仅业余波段 )
70 厘米(仅业余波段 )
电路类型
双变频超外差
调制类型
输出功率
5 W (SSB/CW/FM), 1.5 W (AM 载波) @13.8 V
信道
2088
外观尺寸(W*H*D)
5.3"(W) x 1.5"(H) x 6.5"(D) (135 x 38 x 165 mm)不包含旋钮与连接器
重量
2.8磅 (1.17 kg) (含电池,天线以及麦克风)
GMT+8, 2025-6-21 04:16
