查看: 35440|回复: 6
泉盛TG-UV2操作说明
发表于 2018-2-24 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机市场层出不穷,各种机器的操作难度也大相径庭,其中泉盛uv2操作在众多调频机中属于偏复杂的一款机器。但是又以其功能强大,信号稳定为被广大车友所喜爱,
所以今天我们将为大家介绍以下市面上颇受HAM欢迎的对讲机TG-UV2。
如何调节频率:
开机时显示的是上下两组频率,因为这款是双段双显,频率范围是:400-470MHZ,136-174MHZ,350-390MHZ,470-520MHZ(只能收)。只要在这个频率范围就可以随意输入你要的频率都可使用。如何解锁350-390MHZ,按住BAND开机,输入密码:350390
如何切换上下频率:
按住MAIN 切换到你想到的频率,直接使用。
频率和信道模式的区别是:
在频率模式下可以直接输入你要的频率,然后把频率存储起来就是信道模式。
频率和信道模式的切换:
按住MR/VFO选择。
切记!如果要改动频率,一定要在频率模式下才行。
经常会有人问,频率都己经调成一样的,还是听到对方说话,或者对方听不到你说话。
那是因为对讲机加了亚音(亚音相当于加密的意思),起到防串台的作用。
那如何加亚音?亚音分为数字亚音和模拟亚音两种。
CT模拟亚音接收如何设置
F+2 按BAND调节频道,MR 键确定
CT模拟亚音发射如何设置:
F+3按BAND调节频道,MR 键确定
数字亚音DCS 操作如上
如何取消亚音:
F+2按BAND直到出现OFF,按确定MR/VFO
大家会问模拟亚音和数字亚音,有什么区别,其实没什么区别,只是选择的不同,都是起到防串台的作用。
如何听收音机:
直接按键盘,前面加0然后输入你要收听的频道。可以按上下键调节
如何打开VOX声控功能:
对讲机的VOX功能:判断周围声音的强弱,在你说话的时候自动发射,而不需要用手去按发射按钮。该功能在嘈杂、多人的环境下非常不可靠,造成经常处于发射状态而自己还不知道,一来费电、二来对他人造成打扰。因此,建议不要使用VOX功能,所以该功能适合在安静环境下使用。按一下F键+数字按键5,按上下箭选择声控级别)
如何切换高低功率:
F1,重复F1选择高中低功
如何开启扫描亚音功能:
F+6对讲机扫描功能,F+上下键是扫描频率。。是一直有客人在问的,在信道模式下也是一样的操作。就自动扫描周边的信号,看一下周边什么频率有人在用,但是这个扫描只能扫到对方的频率,不能扫到对方的亚音哦。
如何调步进:
STPF+0+1
如何恢复出厂设置:
在待机状态下F+0+9屏幕显示RESET
按住MR/VOX确认初始化显示RESET
29
发表于 2020-11-14 09:54 | 显示全部楼层
泉盛UV2话筒增益低,在主板上是否能调理,谢谢
发表于 2020-12-7 15:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2021-2-22 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2021-11-4 08:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-19 12:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 12:05 | 显示全部楼层
有没有大神能教我一下这个怎么设置,我设置好了之后关机开机上下两个频段又变成一样的了。
GMT+8, 2025-6-20 12:18
