查看: 14506|回复: 0
【无线电玩家真实测评】即时通车台ZT-D9000评测
发表于 2018-2-24 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
D9000双段车台车台产自深圳即时通科技有限公司,第一印象给人一种耳目一新的感觉。点阵LCD大屏幕显示、多波段接收、同频段、跨段中转。
机器外观
采用铝铸散热片机身,加上散热风扇,保障机器在大功率发射下的散热良好,
手咪采用带键盘的MH-48,实现大部分操作可以在手咪上完成。
M座包涵了机器所有频段的接收和发射,Q9座只有在同频中转中连接到机器的接收端。
D9000新功能
1、宽电源供电可在DC12V-24V工作。这在车台中应该是独一无二的设计,对于安装在24V供电的汽车上给用户提供了简便的安装
2、 512信道容量,射频输出功率 UHF: 40W/25W/5W VHF: 50W/25W/5W
3、具有UVVU跨段中继功能,具有UUVV同频中继功能。给临时自组网提供了方便。我拿到的机器出厂时配的U段中转滤波器,和厂家联系后得知不能同时安装V/U滤波器。
4、UUVV同时接收功能。独立双接收,双频段同时接收。
5、双手咪接口,可让用户左右通道使用手咪功能(在主驾座和副驾座都可方便使用手咪功能)。
6、点阵LCD大屏幕显示,8色LCD背光选择。面板和主机分离功能,脱离分离安装架,采用强磁吸附增加了灵活性、多种安装功能。
7、面板FM发射连接车上立体音响功能,可预置频率( 65-125MHz )。
8、多波段接收机,LW长波:150-500KHz(选件)AM中波:500KHz-
1.8MHzSW短波:2-30MHzFM调频(65-108MHz立体声) 气象(wx)接收。
注意:要想达到理想的接收效果必须配对应波段天线。
9MIC消噪功能:当电台在嘈杂环境中使用时启用MIC消噪功能可以让对方收到更清晰的话音,分为普通消噪和增强消噪2级。
机器基本性能测试
测试仪器SI 4032无线电综合测试仪  电源:建武PS-50 13.8v电源
发射功率
145MHz
工作电流
435MHz
工作电流
L
5.6W
3.5A
6W
3A
M
26W
5.8A
24W
5.4A
H
51W
7.5A
40W
7.7A
静嘈开启灵敏度
0.12uV
0.12uV
跨段转发灵敏度
V收
U发 功率
0.13uV
23W
U收
V发功率
0.4uV
25W
UU同频转发灵敏度,接收中心频率 446.00MHz 最小工作频差(+-6MHz) ,配双工器测试0.3uV
由于机器出厂标配U段滤波器,所以只能测试U段同频转发。
24V供电测试输出功率,电源24V航模锂电在这么宽的电源下功率控制非常不错
输出功率
146MHz
电流
440MHz
电流
L
6W
7.3A
6W
5.8A
M
26W
5.8A
24W
4.6A
H
55W
3.7A
42W
2.5A
收音机开启,在菜单中设置后,退回机器频率模式,显示屏显示机器各按键功能下,短按按左边的VFO键一次,依次进循环入收音机波段,如果开启wx,依次显示是-wx---FM---短波中波---V(U),当选到需要的收听波段时就可以用手咪输入你需要的收音机频率,或者旋转左侧的波段开关选择频率。
注意:在开启跨段或同频段中转时注意机器的散热,并设置发射限时以保护机器。
当开启通频中转时,左侧是发射,右侧是接收,接收频率以滤波器频率为准,而且左右频段必须在信道存储模式下才会工作。
在差转或同频模式下,建议把输出功率设置到5W,这样可以避免发射对接收的压制影响从而影响通信距离。
经过几天的使用,个人认为这是一款构思巧妙设计新颖的车载台,由于机器功能太多,需要使用者看说明书去了解其他功能的使用。
测评无线电玩家:BD8TE/王忠华
有需要购买的或者代理经销的都可以找我。电话微信同号:13316806358   qq:3428044913
或直接进入即时通天猫店:http://www.zastone.com.cn/statis/proxy.html#1a3b123
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
即时通现全国诚招代理商,欢迎致电:13316806869
qq:3428044913
GMT+8, 2025-6-19 12:27
