查看: 5496|回复: 0
电线电缆大直径能测量多大范围
发表于 2018-1-8 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPXJ70.1单路测径仪是蓝鹏测控研发的产品,可测量70mm范围内的轧材直径尺寸,是高性能的在线测量设备,可以有效的对被测轧材进项无损测量。
  那么,大尺寸电缆的直径检测到底怎么样呢?下面,蓝鹏测控为您解答:
  大尺寸电缆是尺寸非常大的轧材,对大尺寸电缆的测量大多数还停留在人工测量上,那么对其进行在线测量可以采用哪种测量设备呢?
  LPXJ70.1单路测径仪采用的是光电测量原理进行测量的产品,可以实现70mm范围内的轧材外径测量,是一款专业对大型圆形轧材的外径进行测量的产品,测量精度可以达到0.03mm。
  LPXJ70.1单路测径仪采用光电测量原理,是采用单组测头进行测量的产品,其测头由发射镜头、接收镜头、CCD芯片、信号采集计算系统组成。
  该测径仪采用LED冷光源及远心平行光源,使得产生的光源为高度平行且抗干扰性强的光源,该光源具有体积小、重量轻、价格低、使用寿命长等优点。可以实现70mm范围内的轧材在线测量。
  采用的是35mm长的CCD芯片,本公司采用小孔成像技术,可以在CCD芯片上形成缩小的实像,保证测量的准确度。
    蓝鹏测控科技随时欢迎您前来咨询,免费咨询热线:0312-5909195,15044011317 QQ:741515128
    微信公众号:蓝鹏测控
GMT+8, 2025-6-21 03:06
