查看: 9010|回复: 8
请教一下摩托罗拉gm300写频问题
发表于 2017-12-20 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在xp系统下装了dosbox来写频,设置了com口后,机子通讯成功了。按F3读频就出错了
 楼主| 发表于 2017-12-20 23:21 | 显示全部楼层
哪位大神能指导下吗?
发表于 2018-3-3 17:11 | 显示全部楼层
我的机器读频的是53代码报错,
发表于 2018-4-16 22:02 | 显示全部楼层
系统不对么朋友
感谢CQCQ的 工作人员 辛苦啦。
发表于 2018-4-17 13:38 | 显示全部楼层
摩托罗拉GM300的写频
一.GM300写频软件的安装:
1.将GM300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
2.若有安装文件HDINSTAL.EXE的话,则键入'HDINSTALC安装路径可选)
,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
(COM1或COM2).
2.插上写频器的电源.
3.将写频器的写频头插入车台的写频口(MIC口).
三.GM300写频软件的使用:
1.启动软件:
在GM300软件的目录下,键入'GM300',即可进入GM300写频软系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'MAIN MENU'. (在使用时若按ESC键即可回到主菜单)
2.设置计算机的端口:
在主菜单下按F9键,在按F3键,即可进入设置菜单.用TAB键转换到'RIB'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口 (COM1或COM2).选择完成后按F8键保存设置(在以后的使用中,若 不改变端口的情况下,可不再设置),按ESC键返回主菜单.
3.读(READ)车台的频率和数据:
在主菜单'MAIN MENU'下按F3键,在按F2键,即可读车台,按ESC键返回主菜单.
4.写(COPY)车台的频率和数据: 在主菜单'MAINMENU'下按F3键,在按F5键二次,即可写车台, 按ESC键返回主菜单. (若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
5.修改车台的频率的数据:
在主菜单'MIAN MENU'按F4键,在按F5键.按回车键转换设置项.
1.'RX FREQUENCY'项为设置接收频率.
'TX FREQUENCY'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:MHZ)
'RX SQUELCH TYPE'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
'TX SQUELCH TYPE'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
'RX SQUELCH CODE'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
'TX SQUELCH CODE'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
CSQ 一般静噪类型
TPL 模拟亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
DPL 数字亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
'TIME OUT TIME'项为设置通话定时 单位:秒
'TX INHIBIT ON BUSY'项为设置有接收时静止发射 Yes或No
'LOCAL/DISTANCE'项为设置近程或远程(接收的灵敏度不同)
'PHONE SIGNALING SYSTEM'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为None)
'RX SIGNALING SYSTEM'项为设置接收信令系统(常规通信设置为None)
'TX SIGNALING SYSTEM'项为设置发射信令系统(常规通信设置为None)
2.增加信道:
按F8键进入信道设置菜单,用上下键选择'ADD MODE'为增加信道方式后,再按F8键则增加一个信道.按F10键推出.
3.删除信道:
按F8键进入信道设置菜单,用上下键选择'DELETE MODE'为删除信道方式后,再按F8键则删除一个信道.按F10键推出。
四:设置车台的功率:
在主菜单'MIAN MENU'下按F2键进入'SERVICEMENU'菜单再按F2键进入'ALIGNMENT MENU',最后按F7键进入功率调整功能菜单
1.用上下键修改功率大小
2.F6键为车台试发键(试发后再按F6键为关闭试发)
3.设置好功率后,按F8键保存设置数据退出或按F10键不保存退出
4.按F10键直至返回到主菜单'MIAN MENU'
注:在功率调整过程中不能断电或不正常退出,否则容易造成严重后果.
F3F2读取      Esc退出    F4F5写频率    F4下一信道    ESC退出    F3F5F5写入机器
姓名:肖仟贰
呼号:BG8JSQ
QTH:重庆巴南区
QQ:727783208
邮箱:727783208@qq.com
电话:15808025856(微信支付宝同)
地址:重庆市巴南区云锦路325号C-2-12-5
发表于 2020-2-28 14:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 17:02 | 显示全部楼层
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
发表于 2020-3-17 15:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 20:11 | 显示全部楼层
我遇到问题  dosbox   读取的时候  进度条走到  100% 之后 58 报错...
GMT+8, 2025-7-1 20:37
