查看: 5384|回复: 0
北峰BF-370 满足高频率发射工作需求
发表于 2017-12-15 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北峰BF-370简约内敛的机身设计,搭配省电模式、电脑写频、繁忙信道锁定等强大功能,时刻保障您的通信安全。分离式旋钮让调频操作与机器开关更加简便,同事搭配音量调节等功能。融合声乐原理的直瀑式栅格喇叭面盖设计,既照顾设计美学,又可以提升通话质量。
    国内对讲机品牌的先锋之作——BF-370,融合声学原理的直瀑式栅格喇叭面盖设计,既照顾设计美学,又提升通话质量。内设16个编程信道、9级静噪设置、特有发射超时定时器TOT、省电模式、电脑写频、繁忙信道锁定等全面提升通信质量与效率。分离式旋钮、防滑PTT键设置,提升操作感触,满足高频率发射工作需求,是令人赞赏的酒店对讲机、商超对讲机、交通运输对讲机、建筑工程对讲机。
监听功能
可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
信道扫描
声控功能VOX
开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳麦)。
电脑写频
通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
静噪等级设置(0~9级)
9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
发射超时限时器TOT
防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
宽/窄带转换
通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
低电提醒
电池电量不足时提醒您更换电池。
繁忙信道锁定
防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
自动省电功能
信道号语音提示
可选中文或英文的信道号语音提示。
CTCSS/ CDCSS及尾音消除
该对讲机具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-21 00:03
